. Правда ступичный подшипник проситься на замену. Может в нем дело? Подскажите, заранее благодарю!!!Текущее время: 12 янв 2026, 12:48
koba43 писал(а):Всем привет . Начну , на днях заменил гранаты наружные и ….!
Миша50 писал(а):koba43 писал(а):Всем привет . Начну , на днях заменил гранаты наружные и ….!
Денис, это как понимать?
rudikow писал(а):2. Если Вы эктремал и не вылезаете из грязи, воды и снега, то с вакуумом не связывайтесь, ставьте ручные хабы типа "РИФ", но обязательно очистите привода от грязи и заглушите вакуумные трубки, или отключите вакуум вообще, иначе буде сосать всё дерьмо в ступицу.
LeshaA писал(а):похожая проблема, но с внутренними гранатами (которые вставляются в мост), правая, которая сразу в редуктор немного люфтит, а вот левая просто пипець, миллиметров на 5 ходит вверх-вниз. надо с этим что-то делать…
Panzer38 писал(а):Это может сам внутренний ШРУС так люфтить.
LeshaA писал(а):поидее же правая граната вставляется в сателлит редуктора, а левая судя по чертежам через подшипник в промежуточный вал? так?
LeshaA писал(а):получается левая и правая гранаты разные???
а там шлицивое соединение сразу в граната (как на кардане), или через что-то типа сепаратора или трипоида? я к тому, может там люфт и должен быть…
наружные гранаты люфтят тоже, но там все понятно надо игольчатые подшипники на втулки переделывать. а вот внутренняя часть, похоже прийдется мост снимать…
LeshaA писал(а):да…. задача…..
я с левым думаю попробовать просверлить в промежуточном валу отверстие, нарезать резьбу и в гранате соответственно тоже просверлить. и далее как крепят гранату к хабу, прикрутить изнутри гранаты болтом. ну а потом уже там же навесу собрать гранату.
ну это при условии, что при снятии окажется, что стопор соскочил или типа того
а вот с правой более непонятно. похоже разбито посадочное место гранаты в подшипнике,. там по хорошему надо проточить гранату и выточить втулку, чтобы плотненько входило это все в подшипник. просто думаю разбирать редуктор и менять этот подшипник, а потом еще и отрегулировать… а если при этом и просажено посадочное место на гранате, может ничего не дать.
никто ничего подобного не делал???
Правда, на рестайл.
