Текущее время: 18 апр 2024, 07:48
Модераторы: DimTS, кузька, Модераторы
Фарит писал(а):сказали подшипники ступицы, поменял, не помогло. Что интересно при движении на нейтральной скорости гула нет.
Фарит писал(а): при движении на нейтральной скорости гула нет
KRIONIKA писал(а):Миша50,Фарит писал(а): при движении на нейтральной скорости гула нет
Саратовец писал(а):Были такие же симптомы, но проблема была в гайке хвостовика заднего редуктора, подтянул и все
sega1000 писал(а):Саратовец писал(а):Были такие же симптомы, но проблема была в гайке хвостовика заднего редуктора, подтянул и все
А как подтянули…Можно по подробнее.Там вроде гайка одноразовая.
sega1000 писал(а):Я так понимаю,без динамометрического ключа не обойтись.
