Текущее время: 12 янв 2026, 02:10
Максималка 90км\ч (не тянет)
Сообщение zyabba » 17 июл 2017, 13:12
Добрый день всем. Я стал обладателем спортажа 2002 год 2 литра бенз .Механика.
Проблема такова, что авто едет 90-100 (это максималка. До этой скорости набирает секунд за 50-70. Тяги нет! Обгон невозможен)
Заменил :
-свечи
-ВВ провода
-Катушки
-фильтр топливный
-фильтр воздушный
-бензонасос и сеточку
-регулятор давления в рампе
-компрессия 12-13 везде
подменил форсунки местами с 3 на 4 (были пропуски зажигания в 3-м, стали в 4-м)
Результат почти нулевой
Грешу на БЛОК управления (где кстати он находится?)
или форсунки \ провода к форсункам
Кто может что добавить?
Ну и собственно забегу вперед. спрошу. Где найти номер бошевских форсунок (дубликатных) и размеры проставок? на 16 клапанный двиг. ?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось zyabba 31 июл 2017, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
zyabba
Стаж: 8 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage 1
Re: Максималка 90км\ч (не тянет)
Сообщение Миша50 » 17 июл 2017, 13:24
Думаю, надо проверить давление в рампе.
Отсутствие или низкое Р укажет на плохую работу бензонасоса. Нормальное давление- на форсунки. :think:
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение leks-71 » 17 июл 2017, 14:55
zyabba,
Катализатор стоит?
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение zyabba » 17 июл 2017, 15:04
leks-71 писал(а):zyabba,
Катализатор стоит?
Каталик стоит. состояние не знаю. ошибок нет. Есть ток ошибка на пропуск в 3 цил. значит проблема не в каталике (по идее)
zyabba
Сообщение leks-71 » 17 июл 2017, 15:07
zyabba писал(а):Каталик стоит. состояние не знаю.
Выкидывай его, зачем он тебе?
leks-71
Год выпуска: 2023
Сообщение а.Практик » 17 июл 2017, 15:16
Профиль заполните, вдруг кто рядом живёт, и помочь сможет.
Машина так плохо тянула с момента покупки?
а.Практик
Стаж: 11 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение zyabba » 17 июл 2017, 15:21
а.Практик писал(а):Машина так плохо тянула с момента покупки?
Вообще не тянула с момента покупки.
Я думаю может блок управления двигателя умер? ОТ АКПП к МКПП погу навесить блок себе? и проверить работу двигла.
у друга АКПП
у меня МКПП
PS после замены фильтров чуть пободрее стала до 40-км час
zyabba
Сообщение leks-71 » 17 июл 2017, 15:27
zyabba писал(а):ОТ АКПП к МКПП погу навесить блок себе? и проверить работу двигла.
Они разные.
leks-71
Год выпуска: 2023
Сообщение TENK » 17 июл 2017, 15:28
Проверяй давление, убирай катализатор. Блок трогать — следует в последнюю очередь.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Миша50 писал(а):низкое Р укажет на плохую работу бензонасоса
Или неисправность регулятора давления топлива.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 11 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение zyabba » 17 июл 2017, 15:33
TENK писал(а):неисправность регулятора давления топлива.
старый был заглушен изнутри болтом герметично. Я новый менял и заметил это)
zyabba
Сообщение TENK » 17 июл 2017, 15:39
zyabba писал(а):Я новый менял
Да, видел. Но новый, не значит исправный. По любому, что бы не гадать, давление топлива измерять надо.
TENK
Сообщение а.Практик » 17 июл 2017, 15:43
Был у меня как-то момент: при замене свечей поменял случайно местами разъемы датчиков сверху на двигателе, на впускном коллекторе. Они одентичны по подключению. Правда машина тогда не тянула вообще.
А так вариантов много. Искать надо. К примеру мог ремень ГРМ проскачить, метки на месте?
а.Практик
Сообщение TENK » 17 июл 2017, 15:47
zyabba писал(а):БЛОК управления (где кстати он находится?)
Здесь посмотри.
TENK
Сообщение zyabba » 17 июл 2017, 15:48
а.Практик писал(а): К примеру мог ремень ГРМ проскачить, метки на месте?
Не проверял. крышка ГРМ легко снимается? и все видно будет? =)
Просто книгу еще по спортажу не купил. До этого езжу на японцах параллельно .
zyabba
Сообщение а.Практик » 17 июл 2017, 16:14
zyabba писал(а):крышка ГРМ легко снимается?
Нет. Надо слить ОЖ до термостата. Снять термостат и вентилятор с муфтой, а потом уже снимется кожух. Может и поменять сразу ремень с роликами? Да и остальные ремни проверишь.
а.Практик
Сообщение zyabba » 31 июл 2017, 12:31
Добрый день!
ко всему замененному прибавилось то, что подменил форсунки местами ( 3 с 4-й)
и пропуск зажигания тоже переместился на 4-й цилиндр) раньше был 3-й цил пропуски
Заказал 2 форсунки зеленый фирмы DASCHI (Korea) — какие отзывы ваши на эти форсунки? кто пробовал?
Так же стала заводиться плохо( маслаю секунд 20 потом ток заводится
zyabba
Сообщение ANDRU 78 » 31 июл 2017, 17:11
zyabba писал(а):Добрый день!
Блок управления в ногах переднего пассажира.
Очень советую снять и осмотреть его колодку на предмет окисла и обрыва проводов.
Было именно такое и именно из за окисления кололодки :bye:
Колодку и клеммы блока сразу обработать смазкой и блок перенести вверх на балку усилителя,
ТОЛЬКО НЕ ЗАБЫТЬ МАССУ КИНУТЬ НА НЕГО!
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
