Текущее время: 16 дек 2025, 11:57
Кидает масло через щуп после капиталки.
Сообщение juriy1987 » 17 май 2017, 18:05
Всем привет у меня после капиталки двигателя кидает масло через щуп. В чем может быть проблема?
juriy1987
Стаж: 12 лет 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Re: Кидает масло через щуп после капиталки.
Сообщение Александр Т. » 17 май 2017, 18:10
В капиталке.
Вентиляция картера не работает.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 17 май 2017, 18:12
Чёта и стучит, и масло кидает.
Хорошо "откапиталили". :o
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение juriy1987 » 17 май 2017, 18:26
Капиталил сам уже не один десяток двигателей и все норм. В данном двигателе менялось все кроме блока колена и гбц блок точился голову шлифовали все как всегда.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Из щупа летят мелкие капельки масла. Двигатель пока проработал максимум часа 4. Щас попробую ссылку кинуть на видео как стучит. Или может быть я заморачиваюсь мож для вас не будет стучать а для меня стучит
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Вот ссылка на работу двигателя.
https://youtu.be/k53sZk4YNmI
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение а.Практик » 17 май 2017, 21:59
Послушал твой стук на видео. Из своего опыта (только у меня бензин):
У меня такой стук, один в один, появляется в районе 4-го цилиндра по-лету(теплу) из-за компенсаторов. Масло становится слишком жидким, в районе 4-го цилиндра температура самая высокая и компенсаторы не держат. Поэтому на зиму заливаю синтетику для лучшего прокручивания двигателя по-морозу (стук при этом отсутствует), а т.к. примерно в мае появляется стук, то меняю на лето полусинтетику погуще, чтоб не стрекотало. Хотя когда на улице 40-45 градусов тепла всё-равно, периодами, в пробках звук вылезает.
Проверяется компенсаторы или нет: если дать кратковременно оборотов до 5-6 тысяч на 3-8 секунд, а потом отпустить, то стук на некоторое время пропадает. Езжу так уже 80 т.км., лезть внутрь пока неохота.
В прошлом году провёл эксперимент: залил весной масло минералку и проехал 50км, потом как обычно на лето полусинтетику. Стук ушел и по-лету совсем не стучало. Связано это с тем, что из минералки откладывается тонкий и очень стойкий слой (пленочка) на всей внутрянке двигателя, т.е. и в компенсаторах. Зазоры в них уменьшаются и компенсаторы начинают работать как и должны, т.е. масло в них задерживается. Но долго ездить на минералке нельзя ни в коем случае, максимум 50-80км — иначе двигатель накроется!!!
Сейчас опять вылезает стук после зимы на синтетике — буду менять опять на полусинтетику.
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение juriy1987 » 18 май 2017, 04:47
У меня нет компенсаторов. У меня шайбами регулируется
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение а.Практик » 18 май 2017, 21:43
Так регулировку клапанов, значит, смотреть надо.
а.Практик
Сообщение juriy1987 » 19 май 2017, 04:27
Клапана отрегулировал как в книжке написано впуск 0.20 выпуск 0.30.
juriy1987
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sportage JA
