Текущее время: 09 ноя 2025, 19:29
нужна срочная консультация
Сообщение МВБ Владимир » 22 апр 2017, 22:59
Добрый вечер всем я здесь новенький приобрел волка в овечей шкуре тоесть киа первого поколения взял его бу и у меня очень много вопросов
на сегодня 1 Загремела у меня спереди обнаружил что разбило шпонку шестерни колен вала шпонку заменил но есть одно но пока откручивал
болт крутил колен вал при снятом грм блин теперь не знаю может погнуть клапана или нет пробовал завести схватывает даже иногда маленько
робит движка чуть газку дою глохнит что за чуш с ним понять не могу метки выставлены правильно кто чем может потскажите.
МВБ Владимир
Стаж: 8 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Год выпуска: 1994
Re: нужна срочная консультация
Сообщение BF Goodrich » 22 апр 2017, 23:59
Сколько клапанов в двигателе?
8 клапанный ловит клапана. Одновальный.
16 клапанный не ловит. Двухвальный.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Метки грм.
8 клапанный двигатель.
Шпонка распредвала наверху на 12 часов. Метки на шкиве и отштамповке на кожухе.
Шкив коленвала , прорезь на шкиве и метка на корпусе маслонасоса.
16 клапанный двигатель.
Шпонки распредвалов на 12 часов. По ходу движения, правый шкив распредвала метка i, левый шкив метка Е.
Коленвал так-же как и на 8 клапанном.
Ремонт корейских автомобилей
http://www.sportage-club.com/klubnye-avtoservisy/moskva
8-903-200-19-70 Александр
BF Goodrich
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Сузуки Самурай
Год выпуска: 1987
За верность клубу (1)
Сообщение Schlosser » 23 апр 2017, 15:34
Бензиновые моторы клапана НЕ ГНУТ!!!! Инфа 100%! Проверено лично и многократно!!! :old:
Возможен отрыв и смещение носка коленвала. Были прецеденты в моей практике. Огрызок не выпадает и крутится вместе с валом. Машина иногда даже способна ехать, но плохо и недалеко. Разбирать, проверять :vip:
Выставляем ВМТ по метками и проверяем где поршень 1-го цилиндра. Хотя бы приблизительно.
Schlosser
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Capt.Sparrow » 23 апр 2017, 21:31
МВБ Владимир писал(а):но есть одно но пока откручивал
Если двигатель 16-ти клапанный, то посмотрите эту тему Тема: Не заводится спортейдж 1 после переборки двигателя , может что-то полезное найдете. Удачи.
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Сообщение BF Goodrich » 24 апр 2017, 01:03
Schlosser писал(а):Бензиновые моторы клапана НЕ ГНУТ!!!! Инфа 100%! Проверено лично и многократно!!! :old:
Уважаемый, не вводите соклубника в заблуждение 8 кл мотор гнёт на 'раз два'. Перебрал своими руками таких десятки. И 16 кл. с клапанами егр иногда их гнет,но очень редко и на скорости , при неисправном клапане егр.
Посмотите на поршни 8кл двигателя , на их цековки. И Вам надеюсь всё станет понятно.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение TENK » 24 апр 2017, 11:09
BF Goodrich писал(а): их гнет… при неисправном клапане егр.
А как неисправный клапан егр влияет на встречу клапанов с поршнями? :think:
TENK
Стаж: 14 лет 1 месяц 9 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение BF Goodrich » 24 апр 2017, 12:09
Клапан зависает , собирается сажа, а потом резко открывается.Клапана гнёт, но не сильно, машинка ездит дальше, пока не появляется необходимость снять гбц. Спортажи ремонтирую лет 10, за весь этот период таких случаев было обнаружено 3-4.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение МВБ Владимир » 24 апр 2017, 12:35
Ура я завел машинку ребята есть оказывается у киа первой 16 клапанной не большой прикольчик если кто будет сопостовлять метки после обрыва грм
или замене ну там покрутили движок помните что метка на колен валу дважды на метку встает вроде поставите метки все четка но будет такая хрень как у
меня загудит но газку дал показала гонор я взял прокрутил оборот выставил метку колен вала метка распред валов снизу снял грм развернул распред валы на 180 градусов все на место и с пол пинка завилась даже работать стала тиши урчит прям как тигренок когда за ухом ему чешиш :roul: :roul: :roul: :roul:
Друзья информации очень мало по первым киа спортейчах еще у нее можно регулировать зажигания сам в этом лично убедился методом проб и ошибок можно в сервисе как правило это делают многие но можно и вручную. Если смотрим под капот то получается правый распред вал у нас отвечает за опережения или за опоздания зажигания соответственно снимаем с него ремень грм и прокручиваем на один зубик либо в право либо в лева кому как надо если в лева раньше в право поздно слева от вашего лица распред вал не трогаем он должен стоять на метках ну как та так вроде.
Последний раз редактировалось МВБ Владимир 24 апр 2017, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
МВБ Владимир
Автомобиль: Kia
Год выпуска: 1994
Сообщение 6746 » 24 апр 2017, 12:38
МВБ Владимир писал(а):выставил метку колен вала метка распред валов снизу снял грм развернул распред валы на 180 градусов все на место
Вообще то при выставлении меток надо еще обращать внимание на каком цилиндре сжатие, это классика как бы ибо распред вал вращается вдвое медленнее коленвала и метки совпадают дважды :faceoff:
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МВБ Владимир » 24 апр 2017, 13:09
это понятно но попробуй с ходу угадай первый раз ставиш по метки поршень первый в верху это я говорю про обрыв или замену грм покрутили или как у меня раз сто крутанул колен вал и хрен угадал потом гадал как поставить ну зато узнал многое о ней путем проб и ошибок
МВБ Владимир
Автомобиль: Kia
Год выпуска: 1994
Сообщение TENK » 26 апр 2017, 10:47
МВБ Владимир писал(а):правый распред вал у нас отвечает за опережения или за опоздания зажигания
Регулируя таким образом опережение зажигания изменяем и фазы газораспределения — время открытия и закрытия клапанов.
TENK
Сообщение Capt.Sparrow » 26 апр 2017, 12:00
МВБ Владимир писал(а):это понятно но попробуй с ходу угадай первый раз ставиш по метки поршень первый в верху это я говорю про обрыв или замену грм покрутили или как у меня раз сто крутанул колен вал и хрен угадал потом гадал как поставить ну зато узнал многое о ней путем проб и ошибок
Зачем голову ломать и экспериментировать? Есть определенные процедуры по замене ремня ГРМ и регулировке. Инструкции пофиг сколько ты раз коленвал или распредвалы крутил. Там все четко и понятно написано. Молодец, что добился все-таки своего, теперь даже с закрытыми глазами сможешь делать эту работу. И главное еще -это знаки препинания в текст вставлять.
Capt.Sparrow
Сообщение Schlosser » 26 апр 2017, 12:34
Гнет 8-ми клапанный дизель. Бензиновые не попадалось. Я тоже уже лет 15 движками занимаюсь профессионально. И свой 8- ми клапанник бензиновый был. Потому так уверенно и утверждаю.
Кстати, так и не понял взаимосвязи с клапаном его. Взаимное расположение клапанов и поршней задано геометрическими размерами деталей и положением валов. Как его может изменить клапан егр? Объясни. Интересно. Видел я нечто подобное на опелевских и шевролетовских моторах, но они изначально "втыковые" и клапаны у них во втулках бывало клинило из-за сажи, а тут — непонятно. Моторы древние, маздовские и "Сталинград" не устраивали никогда. Разве что с "неродной" поршневой :think: ?
Schlosser
Сообщение TENK » 26 апр 2017, 14:14
Schlosser писал(а):Как его может изменить клапан егр?
Schlosser писал(а):клинило из-за сажи
Если только так. Но и тут, скорее всего, открытый клапан зависнет и сгорит, чем встретится с поршнем.
TENK
Сообщение BF Goodrich » 26 апр 2017, 15:04
Ещё раз повторюсь, посмотрите цековки на поршнях 8 кл двигателя.
Могу сфотографировать.
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд:
Schlosser писал(а): Как его может изменить клапан егр? Объясни. Интересно. Видел я нечто подобное на опелевских и шевролетовских моторах, но они изначально "втыковые" и клапаны у них во втулках бывало клинило из-за сажи, а тут — непонятно. Моторы древние, маздовские и "Сталинград" не устраивали никогда. Разве что с "неродной" поршневой :think: ?
Первый раз лет 6 назад, приехала машинка 16 кл на переборку, снимаю гбц 2а клапана кривые. Машина с егр.
После этого были ещё 2 или 3 такие-же машинки с кривыми клапанами и егр. Связываю это с тем, что подвисает егр, в канале собирается сажа, после чего в какой-то момент клапан открывается и сажа в большом количестве попадает в камеру сгорания. Цековки не отрабатывают и клапан через сажу встречается с поршнем. Больше не могу объяснить эти причины.
А 8кл двигателей бензиновых, с обрывом ремня и гнутыми клапанами перебрал много.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение TENK » 26 апр 2017, 16:28
BF Goodrich писал(а):что подвисает егр, в канале собирается сажа, после чего в какой-то момент клапан открывается и сажа…
Теперь понятнее. Хотя, сдаётся мне, и у гнутых клапанов, и у егр причина неисправности одна была.
BF Goodrich писал(а):а клапана кривые
А клапана какие: впускные/выпускные? Гнутые клапана на переборке выявили или изначально причиной ремонта была встреча клапанов с поршнями?
TENK
Сообщение BF Goodrich » 26 апр 2017, 16:44
Пытаюсь вспомнить какие клапана были гнутые, но не могу. Помню , что по два клапана, один раз три. Клапана все на одном цилиндре.
А причины ремонта, либо износ цпг, либо проворот шатунных вкладышей, либо трещины в рубашке охлаждения гбц в районе выпускных клапанов 3 и 4 цилиндров (антифриз начинает выходить во впускной коллектор). А с кривыми клапанами люди ездили и это не являлось ни разу причиной ремонта. Причём были такие машинки, что у одного владельца в руках.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение Schlosser » 26 апр 2017, 22:46
Странно? :think: Мой движок не гнул, как не крути. Притаскивали такую же машину с оборванным носком коленвала — нет проблем! В мануалах — только по дизелями аларм! ( не проворачивать со снятым ремнем!!!!). Старые 626, откуда, собственно моторы и скопиздили, не гнул в принципе :think: Я в растерянности :think: Мужики, у кого статистика есть? Или ссылка на издание какое. Истину установить — дело важное. Народ от боли головной избавить или от опасности предупредить надо! А то мнения, получается, прямо противоположные :think: :think:
Schlosser
Сообщение BF Goodrich » 27 апр 2017, 01:00
Schlosser писал(а):Странно? :think: Мой движок не гнул, как не крути.
А какой мотор, 8 клапанный?
У меня был в своё время Спортаж 8 кл, порвался ремень один раз,клапана согнул. И сколько приезжало таких-же с ремнём,всем клапана гнутые менял. Очень странно.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение Schlosser » 27 апр 2017, 23:07
Так о тож, Саш! Именно что 8-ми клапанный. Короче, непонятки полные. Может соклубни инфой поделятся.
:think: Ну или владельцы 646х старых. Хотя тех мазд уже давно на дорогах не вижу.
Schlosser
Вернуться в Sportage JA
