Текущее время: 16 дек 2025, 10:56
Непонятные стуки при выключении полного привода
Сообщение Герман96 » 02 фев 2017, 10:05
Может кто сталкивался, при отключении полного привода в районе левого переднего колеса появилось периодическое жужжание, а так же стук со стороны откуда то по центру. На полном жужжание пропадает жужжание и стук.
Герман96
Стаж: 8 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Непонятные стуки при выключении полного привода
Сообщение ANDRU 78 » 02 фев 2017, 13:46
Хабы какие стоят?
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Сообщение SSB-KIA » 02 фев 2017, 15:32
стопорное кольцо на месте?
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Герман96 » 02 фев 2017, 16:36
Механические.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
SSB-KIA писал(а):стопорное кольцо на месте?
Затрудняюсь ответить, подскажите как проверить?
Герман96
Сообщение SSB-KIA » 02 фев 2017, 17:40
Герман96 писал(а):Механические.
хаб снимите и увидите…
SSB-KIA
Сообщение _Денис78_ » 02 фев 2017, 22:26
можно не снимать хаб, полуось рукой поюзайте от колеса к дифу, если шрус сильно выходит из ступицы, то кольцо стопорное не на месте
_Денис78_
Стаж: 11 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Замершее мгновение (1)
Сообщение ANDRU 78 » 03 фев 2017, 10:45
Как вариант.
А если не ходит то разбирать и чистить хаб!
Думаю там уже :bye:
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение Герман96 » 09 фев 2017, 10:04
Как вариант.
Думаю там уже :bye:
Спасибо за совет, в хабах действительно было :faceoff:
Герман96
Сообщение Миша50 » 09 фев 2017, 10:34
Когда купили сколько наездил км?.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение Schlosser » 09 фев 2017, 12:26
Миш, там по-любому два раза в год, при сезоном обслуживании разбирать-промывать-смазывать. Ступицы тоже + регулировка. Иначе :o А если по бездору много лазишь, то чаще :vip:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Герман96 » 09 фев 2017, 14:21
Видимо дело в чем то еще, сутки проездил нормально и опять началось, при отключенном полном приводе жужжие с переднего левого колеса и потом стук :mad:
Герман96
Сообщение Schlosser » 09 фев 2017, 14:45
Сними хаб и прокатись. Что будет? Только проверь перед тест-драйвом как подшипник ступичный зафиксирован :vip:
Schlosser
Сообщение ANDRU 78 » 09 фев 2017, 15:05
Герман96 писал(а):Видимо дело в чем то еще, сутки проездил нормально и опять началось, при отключенном полном приводе жужжие с переднего левого колеса и потом стук :mad:
Хаб при этом разлочен?
Когда снимал и чистил хабы как состояние пружин было? Много ли и какой смазки напихал?
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение а.Практик » 09 фев 2017, 15:08
Было у меня такое. По холоду, по видимому из-за загустевшей смазки, не полностью отключались привода в хабах и шло жужжение а потом стук резкий металлический. Но у меня полуавтоматы. т.е. для их отключения надо сдать назад 3-5метров. Приходилось снова включать полный привод, а затем опять отключать. Иногда с первого раза не получалось. Потом по-теплу перебрал и смазку заменил, старая смазка была как циатим твердая и плотно забита.
Кстати, сразу рекомендую поменять болты на крышках хабов, т к. родные болты под конус лёгкий сделаны и если прикипят в крышке, их фиг открутишь. Я первый раз некоторые из них болгаркой спиливал. :D ;)
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение _Денис78_ » 09 фев 2017, 17:32
а.Практик писал(а):Было у меня такое. По холоду, по видимому из-за загустевшей смазки,
есть такое, я на зиму вообще их разбираю, промываю и всю смазку убираю, а то чуть мороз не включить нормально
_Денис78_
Сообщение nestslava » 07 июн 2024, 13:41
у меня был посторонний шум также как в этом случае , при отключенном переднем приводе. дело было в игольчатом подшипнике.
nestslava
Стаж: 12 лет 18 дней
Автомобиль: Sportage (1)
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sportage JA
