Текущее время: 23 апр 2024, 12:31
Троит двигатель
Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Модераторы: DimTS, кузька, Модераторы
Re: Троит двигатель
Сообщение Telega » 09 фев 2017, 20:47
спасибо уже нашел и заказал, на сайте были аналоги подешевле родных их и заказал фирму не помню. без машины как без рук. чувствую надо запасную машинку покупать, мало ли что.
Telega
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 7 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Re: Троит двигатель
Сообщение _Денис78_ » 10 фев 2017, 00:02
Worker писал(а):Т Надо смотреть катушку.
Ваще не факт, так же думал, форсунка умерла
уматали весь движок, катушки две, провода четыре, свечи четыре, еще что то мыли/меняли, сняли форсы, вроде все льют одинаково, стенд сделали в гараже, промыли, померили сопротивление на них, одна умерла
_Денис78_
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 9 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Награды: 1
Замершее мгновение (1)
Re: Троит двигатель
Сообщение Telega » 26 фев 2017, 12:43
подскажите пожалуйста как проверить провод вв на пробой, во что его можно воткнуть чтоб глянуть где пробивает, сопротивление 3-го провода 6,3 кОм, даю его данные так как из за него троит, свечи все новые, катушки заменил, провода новые, кроме него т.к не то пришло. и если есть чем заменить подскажите.
Telega
Ефрейтор
Ефрейтор
Re: Троит двигатель
Сообщение морж3 » 26 фев 2017, 13:04
Telega писал(а):как проверить провод вв на пробой
Завести двигатель в темноте. Видно будет.
морж3
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 27 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Re: Троит двигатель
Сообщение Миша50 » 26 фев 2017, 14:42
И искра щелкать будет, ежели пробит.
А что,если обмотать ПВХ изолентой и сверху одеть гофр для проводов, подобрав по диаметру.
Наверное должно помочь.
А если сновья и на все сделать, то вообще проблем наверное не будет :think:
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 1 месяц
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Re: Троит двигатель
Сообщение Lars » 26 фев 2017, 19:03
Сопротивление нормальное, если только изоляция пробита где. Обычно трещины на свечном колпачке появляются. Их видно если слегка сжать колпачек. Внутрь колпачка посмотри, если пробой его видно и запах характерный. Должен быть чистый не окисленный металл без всякого порошка. Заменить можно любым, лишь бы по длине натянулся .Мотор троит или на двух цилиндрах работает?
Lars
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Re: Троит двигатель
Сообщение eaglevenev » 24 мар 2017, 16:19
У меня такое было. Затроил но не глох. Поменял катушку стояли родные ещё и свечи заодно.Помогло не надолго.После при осмотре второй катушки выявил пробой бронепровода второго котла.Отдельно провода заказывать надо. Побежал по магазинам найти что то похожее и нашёл. Купил комплект от ларгуса 600 рублей. Там и разьём в катушку одинаковый,чуть длиннее провод ,но есть куда заложить . Помогло. Стоимость катушек 1200р
eaglevenev
Рядовой
Рядовой
Стаж: 7 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 2001
Re: Троит двигатель
Сообщение Павел 35 » 30 авг 2017, 15:36
Подскажите у Меня пропуски 1и4 цилиндра(показывает диагностика),ну и подтраивает.грешу на 1форсунку!!!так ли?заранее спасибо.
Павел 35
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Спортяга гранд
Re: Троит двигатель
Сообщение altinmar » 07 окт 2017, 11:37
клапанную крышку снимите… может у вас там все свечные колодцы в масле.
altinmar
Ефрейтор
Ефрейтор
Забанен: Бессрочно
Стаж: 6 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia
Re: Троит двигатель
Сообщение MLG-Kesha » 24 окт 2017, 16:48
Поменял катушки ВВ, заменил свечи, колодцы сухие но двигатель всё равно троит.
MLG-Kesha
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
