Текущее время: 12 янв 2026, 01:46
Slavik1964 писал(а):Двигатель раньше работал нормально, начал троить и тахометр упал на 0, со стартера не заводится, только с буксира(с толкача), когда заводится-троит и тахометр все равно на нуле.
Если двигатель работает нормально, то и тахометр тоже работает нормально…
В чем дело? Кто объяснит?
SSB-KIA писал(а):клапанную крышку снимите… может у вас там все свечные колодцы в масле.
Миша50 писал(а):Троит- проблема возможно в свечах, возможно в ВВ катушках. Смотреть надо.![]()
Вы сперва посмотрите, поменяйте, сделайте попытку предпринять хоть что-то, напишите что посмотрели, что получилось и если не получается-потом уже вопросы. Иначе мы экстрасенсы тут такое нафантазиреум, год будете проверять по советам и еще останется на полгода.
морж3 писал(а):SSB-KIA писал(а):клапанную крышку снимите… может у вас там все свечные колодцы в масле.
Зачем снимать крышку? Вставить свечной ключ в колодец, все будет ясно.
SSB-KIA писал(а):морж3 писал(а):SSB-KIA писал(а):клапанную крышку снимите… может у вас там все свечные колодцы в масле.
если стоит 16-кл двигатель, то хотел бы я посмотреть как вы вставите свечной ключ, не сняв клапанную крышку…
SSB-KIA писал(а):ANDRU 78 писал(а):звиняйте, погорячился… чтобы добраться до свечей достаточно снять сервисную накладку на клапанной крышке, не считая декоративной…
Ага, а то я уж начал думать что с памятью моей чтото стало
морж3 писал(а):
ANDRU 78 писал(а):Вообще то тут вопрос за Спортейдж 1 с бензиновым мотором
Миша50 писал(а):ANDRU 78 писал(а):Вообще то тут вопрос за Спортейдж 1 с бензиновым мотором
На первом тоже есть эта декоративная накладка на мотор. Если про неё, то ошибки нет.![]()
Надо её снимать и под ней смотреть.
шадринск писал(а):кроме крышки чтоб добратся до свечей надо снять воздушную гофру и воздухозаборник с датчиком рхх, после этого ещё крышычка декоративная и катушки потом только свечии
