Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
а оезультат тот же
советую посмотреть топливную систему,, питания
LiVa писал(а):и он четко выдавал ошибки
а.Практик писал(а):Можно начать с простых вариантов:
1. Мокрый или забитый воздушный фильтр(маловероятно, но возможно)
2. Нарушена связь между минусом аккумулятора и корпусом двигателя.
3. Залито масло, дающее нагар на свечи(маловероятно). Свечи в каком состоянии были при замене? А какое масло залито?? Полусинтетика? я на зиму синтетику лью.
4. Залито плохое топливо, а возможно с водой или дизелем. Не завелась машинка, случаем, не после очередной ли заправки? Какой был выхлоп?
. [/quote. Была у меня такая мысль. Летом уже туда лазила, но прочищала мелкие разъемы, на которые тогда антифриз из печки капал. И как это лечится? Прочисткой или заменой жгута проводов все с разъемом?
LiVa писал(а):. Была у меня такая мысль. Летом уже туда лазила, но прочищала мелкие разъемы, на которые тогда антифриз из печки капал.
морж3 писал(а):LiVa писал(а):А свечи чернющие
Прошу прощения. Воздушный фильтр давно меняли?
LiVa писал(а):Давно
ЕвгДм писал(а):LiVa писал(а):. Была у меня такая мысль. Летом уже туда лазила, но прочищала мелкие разъемы, на которые тогда антифриз из печки капал.
Мадам!![]()
Снимаю шляпу!![]()
Потрясают девушки, которые не только догадываются, но и понимают, что у них под капотом!![]()
Но всё ж, для таких дел, лучше иметь мужика!![]()
ЗЫ. Кстати! У вас там же в городе Сивка (ник), которая Галка, проживает! Свяжитесь! Вдвоем вы горы свернете!
LiVa писал(а):ANDRU 78 писал(а):Было у меня такое.
Чего только не делали гореэлектрики.
Пока специалист не потыкал сканером и сразу же сказал обрыв или окисление в проводке к мозгам.
Оказалось сильное окисление колодки мозгов. [/quote. Была у меня такая мысль. Летом уже туда лазила, но прочищала мелкие разъемы, на которые тогда антифриз из печки капал. И как это лечится? Прочисткой или заменой жгута проводов все с разъемом?
ANDRU 78 писал(а):LiVa писал(а):ANDRU 78 писал(а):Было у меня такое.
Чистить, крышка разьема там открывается.
Если совсем все гнилое то менять
Ну и про фильтр Вам уже сказали.
Чудес не бывает
LiVa писал(а):После заправки. На баш нефти, к которой до этого нареканий не было. А свечи чернющие. Хотя опять же меняла их до этого летом.
