Текущее время: 12 янв 2026, 08:41
Danila_KLG писал(а):после замены лампы потолочного салона сзади, почему то перестали и перед и зад гореть )))
KRIONIKA писал(а):Danila_KLG писал(а):после замены лампы потолочного салона сзади, почему то перестали и перед и зад гореть )))
ну ты тестером потыкай, идет ток или нет, а потом уж дальше думай)
Trucker писал(а):Лампочку какую ставил?Там на патроне обратная полярность!!!Накалке пофиг,а диоды не горят….
Trucker писал(а):Найдешь питание,поставь липкие ленты ДХО в качестве ламп.на днях сделал себе так:
Миша50 писал(а):Ищите предохранитель по рулевой колонкой. Потолочный свет не связан с прикуривателем. У меня сейчас как раз перегорел в прикуривателе, но потолочный горит. Исхожу из этого. Пока холодно, ковыряться, так езжу.
Миша50 писал(а):Должен быть в общем блоке. Не считал, но там их дофига и больше
Danila_KLG писал(а):Что то загуглил, а там столько разновидностей блоков предохранителей и релюх и везде по разному….ппц
Danila_KLG писал(а):а там столько разновидностей
Danila_KLG писал(а):буду вечером вскрывать
Danila_KLG писал(а):диагностический разЪём
…подключаемого к 20-контактному диагностическому разъему считывания базы данных (DLC), закрепленному на корпусе воздухоочистителя в левом заднем углу двигательного отсека, — еще один стандартный 16-контактный DLC OBD II установлен в салоне автомобиля слева (читай — справа от руля) под панелью приборов.
Не встречал такие?
TENK писал(а):Danila_KLG писал(а):диагностический разЪём…подключаемого к 20-контактному диагностическому разъему считывания базы данных (DLC), закрепленному на корпусе воздухоочистителя в левом заднем углу двигательного отсека, — еще один стандартный 16-контактный DLC OBD II установлен в салоне автомобиля слева (читай — справа от руля) под панелью приборов.
Смотри внимательней. Возможно в разъём подключен (или был подключен) ЕЛМ или Мультитроник, поэтому он снят прежним владельцем со штатного места и закреплён в другом.
Danila_KLG писал(а):ЕЛМ 327
