Текущее время: 11 янв 2026, 20:50
Denhik2003 писал(а):начались странные вещи, при резком торможении начала глохнуть.
Denhik2003 писал(а):Старую промыл, несколько раз .
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
На месте пробовал, не глохнет. Читал, что если до упора нажать на педаль тормоза и заглушить авто педаль должна остаться на месте, у меня возвращается обратно.
MaximLiz писал(а):То есть супрвский клапан с бензобака можно выкинуть,но хотелось бы понять для чего он.
Panzer38 писал(а):MaximLiz писал(а):То есть супрвский клапан с бензобака можно выкинуть,но хотелось бы понять для чего он.
А что это за клапан такой????
Или это очередной бот?
koba43 писал(а):какую-то систему (клапан).
Отделитель топливных испарений и двухходовой клапан включены в испарительную линию, соединяющую угольный адсорбер с топливным баком. Когда давление в баке превышает некоторое установленное значение, развиваемое клапанной пружиной усилие преодолевается и клапан открывается, при этом находящиеся в баке под давлением испарения отводятся в адсорбер, где аккумулируются в порах наполнителя.
При снижении давления клапан закрывается, однако воздух, проникающий в систему через входной порт адсорбера, продолжает проникать в бак через небольшое отверстие в торце клапана, предотвращая создание чрезмерного разрежения.
.Denhik2003 писал(а):высверлить старый пластиковый штуцер
