Текущее время: 12 янв 2026, 08:41
Редукторный стартер на 2,2Д
Сообщение ANDRU 78 » 29 сен 2016, 17:24
Вобщем еле еле крутит и сильно греется при 75а/ч акуме полностью зараженном.
Снял,Разобрал, все почистил.
Контактная шайба и пятаки в норме, щетки в норме, подшипники якоря в норме, провод + и — идущие на стартер в норме (провод массы новый сам ставил)
якорь и статор визуально в норме — не прозванивал (кстати знает кто как прозвонить???)
Поставил на место опять еле крутит и через 5сек. прокрутки из района щеток дымок :mad:
С веревки машина заводится с полпинка
Не лазал только в сам редуктор…. Сегодня разберу его….
если не в нем дело то куда еще копать? остаются мысли только про обмотки якоря и статора
ANDRU 78
Стаж: 9 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 2,2D
Год выпуска: 1994
Re: Редукторный стартер на 2,2Д
Сообщение ANDRU 78 » 30 сен 2016, 10:19
Я его победил :roul:
Итак:
Разбираем редуктор, все в норме все шести подшипники бендикс втулки — без люфнов и износа, все моем, набиваем новой смазкой, собираем.
Пробуем на запуск опять еле крутит, греется и потребляет немяряно тока :mad:
Разбираем мотор, все в норме, якорь в подшипниках не болтается, все еще раз протираем смазываем, собираем
И…… опять твою мать :mad:
Разбираем, смотрим ну все же …ля в порядке
Собираем пытаюсь прокрутить за вал, крутится очень туго.
В итоге оказалось прошлым хозяином была утеряна резиновая прокладка (кольцо) между корпусом двигателя и редуктора :vip:
и из за этого при закручивании болтов якорь зажимало между задней и передней крышками
Вырезал из камеры прокладку, собрал, алилуйяяяяя :D :D :D :D :D
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Сообщение Миша50 » 18 ноя 2016, 11:47
Молодец, что думал, выяснял и сам СДЕЛАЛ и поделился опытом. :roul:
За это лайк поставил
Будь здоров, дружище!
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение ANDRU 78 » 18 ноя 2016, 16:49
Миша50 писал(а):Молодец, что думал, выяснял и сам СДЕЛАЛ и поделился опытом. :roul:
Да мне не сложно.
Здравбуде!
ANDRU 78
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
