Текущее время: 13 янв 2026, 12:46
Топливный бак(бензин).Это интересно!
Сообщение koba43 » 28 сен 2016, 20:17
Всем привет. Хочу всё таки написать, может это и кто-то тоже подметил. Начну:
Менял я тут на медне бак, заказывал новый(15 000 руб.). Пришел он хороший даже облитый всё в норме,
кроме одного, а именно чаша в баке, по сравнению со старым она смещена расстояние N (см.рисунок 1) больше
примерно на 20 мм. Далее оценив ситуацию и пробуя установить рамку бнтд(бензонасос,топливный датчик).
Получилось установить только в положении как на втором рисунке.Но пришлось сверлить два отверстия рисунок 3. :mad:(справа)
и загибать направляющие поплавка что-бы показывал и датчика лампочки.
Все получилась.
При осмотре старого бака я заметил одну "вещь" касаеться она той грязи которая поступает вместе с топливом с заправок!
рисунок 1
[imgИзображение][/img]
рисунок 2
[imgИзображение
][/img]
рисунок 3
[imgИзображение
][/img]
В итоге получилось что вся та грязь которая попадает в бак(бывает ведь такое!!!), а именно в чашу,не будет втянута насосом как раньше!!!
Как-то в этих баках у них это плохо было продуманно, вот и приходиться раз или два в год промывать всю топливную. :ooi:
P.S. Старый бак выложил на авито малоли кому сгодиться правда ремать его надо!!!https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/toplivnyy_bak_kia_sporteydzh_1_840039132
Последний раз редактировалось koba43 28 сен 2016, 21:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Если крикнет рать святая:"Кинь ты Русь,живи в Раю!" Я скажу:"Не надо Рая,дайте родину мою". (с)С.Е. Есенин
koba43
Стаж: 10 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Спортейдж
Год выпуска: 1995
Re: Топливный бак(бензин).Это интересно!
Сообщение TENK » 28 сен 2016, 20:51
koba43, не забывай теперь об уровне топлива: меньше трети бака и джиппинг не совместимы, а парковка на уклоне — противопоказана категорически.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
P.S.
koba43 писал(а):вся та грязь которая попадает в бак(бывает ведь такое!!!), а именно в чашу
Не соглашусь.
При заправке топливо напрямую в чашу не попадает. Если только какая-то небольшая часть при пустом баке и, возможно, большая при заправке "до полного". Да, сам не видел. Но на вскрытом бензобаке труба заливной горловины стоит правее чаши - между ней и боковой стенкой бака.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение koba43 » 28 сен 2016, 21:53
После смены залил 10 л. бенза и до заправки порядка тридцати кмю. все норм.А то что горловина но в моем старом баке грязь и ржа была именно в этой чаше. и горловина прямо туда глядела!!!То что парковка под углом,у меня она стоит под наклоном не скажу что крутой.Езжу я от половины бака, как только стрелка подходит к половине стараюсь заправляться.Да и датчик привирает.Когда сливал по нему казало литров 15 слил все 20. :think:
Вот как он расположился в баке.
[imgИзображение
][/img]
koba43
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 28 сен 2016, 22:05
Да, баки разные бывают. У меня так:
TENK
Сообщение koba43 » 29 сен 2016, 11:32
А фото днища бака есть?Это у тебя верхняя часть изнутри.У меня такая же, четыре соска одно отверстие!!!
Только заливная труба смотри ближе к середине днища в чашку!!!
koba43
Год выпуска: 1995
Сообщение Shark 3.5 » 29 сен 2016, 13:02
Лайк за картинки :)
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Panzer38 » 29 сен 2016, 13:29
koba43 писал(а):Всем привет. Хочу всё таки написать, может это и кто-то тоже подметил. Начну:
примерно на 20 мм.
Нормальная ситуация. ;)
У тебя машина — "ДО-рестайл", а бак пришел — "рестайлинговый".
У рестайлинговых машин сборка бензонасоса другая, с изгибом трубок. Поэтому и заборный стакан в баке смещен.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение TENK » 29 сен 2016, 13:30
TENK
Сообщение alex1 » 29 сен 2016, 15:09
а у меня бак пластиковый, интересно с какого пепелаца? :udiv:
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
Сообщение koba43 » 29 сен 2016, 16:50
Во во у меня в этой чашке грязи и ржавчины было много, а в самом баке практически нет.Я конечно знаю что это чашка служит. Для того чтоб на наклонах, поворотах при малом кол-ве топлива,оно поступало в насос.Но по ходу бак пришел!!!Рестайлинговый!!!
P.S.Может кто столкнется с таким-же баком , ведь они снаружи один в один.Единственная разница в чашке.И это засада!!!! :mad:
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
примерно на 20 мм.
Спасибо не знал.Думал что брак может какой!!!
koba43
Год выпуска: 1995
Сообщение Panzer38 » 30 сен 2016, 16:09
И еще есть засада — у насосных сборок разных лет выпуска — разные разъемы подключения датчика уровня топлива. Это тоже надо учитывать.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение koba43 » 30 сен 2016, 20:22
У меня он показывал , и сейчас показывает.Но веры ему почти что гидрамицентру :udiv: .Я примерно орентируюсь.Тут по грязюке ползал колея после шишиги
не шипко глубокая.
Ни чо пищит да лезет. :slonik: Тяги рулевые надо менять потихоньку проситса начинают!!!
koba43
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
