Текущее время: 15 янв 2026, 05:16
Ошибки 0171 0172 и 0442 одновременно!!!
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 10:48
Выскакивают ошибки бедная богатая смесь одновременно. С утра заводится с 3-4 раза пока не накачается бензин. ( Клапан обратный не держит я так понимаю нужно сменить моторчик бензонасоса) при трогании с места еле едет как будтр переливает или наоборот не доливает на газу все отлично рвет из под себя! Кто подскажет куда лезть? Бедно-богатая смесь)))) чудо чудное диво дивное))))
Дон Лысьва
Стаж: 13 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: киа спортэйдж1
Re: Ошибки 0171 0172 и 0442 одновременно!!!
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 11:33
попытайся открутить болтики насосной сборки на бензобаке,, если всё открутится,, то запасись заранее новым бензанасосом от ваз2110,,-от десятки
промой сетку и ставь новый насос,,
пробуй если машина полетит на бензине,, то всё успешно,,,
а если будет тупить то значит вытаскивай топливную рампу и мой форсунки,,
фильтр топливный давно менял? на подачу бензина
когда сборку-стакан вытащишь с моторчиком то загляни на дно бака с фонариком,,посмотри состояния бензина и грязи на дне,,если там грязь то .обязательно вытаскивай форсунки чисти их сетки тоже вытащи из форсунок,, и поменяй.. от 10ки подходят= плюс колечки новые уплотнительные под форсунку.. ну и фильтр топливный под замену
манометр если есть то можно подключить в топливную магистраль и посмотреть какое давит давление насос :vip:
ещё про фильтр ВОЗДУШНЫЙ не забудь .вскрой корпус достань его.. продуй компрессором или пылесосом,, если нового нету в наличии :[|]:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 12 лет 11 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 12:05
Насос вскрывал сетку менял бак чист. Бензофильтр менян неделю назад. А воздушный не причем на газу же едет. Хотя и его тоже менял месяц назад. Форсунки чистил очистителем карбюратора, открывая их с помощью аккума. Правда фильтрики в них не снимал т.к. узнал о них когда уже все собрал лень обратно все снимать)) на мой непрофесиональный взгляд распыляют нормально. Изменений никаких
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Грешу на регулятор давления топлива на рампе... может взять попробывать у кого... а то стоит он 2600 обидно будет если не он. Или моторчик сам накрывается???
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Медленно на газ жму все нормально, чуть резче сразу тупит.
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 12:26
у меня были симптомы на родном бензанасосе такие,, как ночь простоит то утром запускалась то с 3-4 раза как накачает,, в течении дня норм,,с полтычка,,запуск
так вот решил заменить бензанасос,, купил от десятки …поставил и всё проблемма ушла,,, к регулятору давления не стал лезти он не пре делах
в самом маторчике безанасоса есть клапан… вот он и со временем начинает пропускать
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 12:39
А чего от 10ки? Я сейчас в кореану зашел новый 1200 стоит
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Запуск с 3-4 раза это понятно что клапан обратный а тупила так же?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Регулятор снял он ни туда ни сюда не дуется так и должно? Или у меня сил не хватает 3 атм продуть?
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 12:48
я за 690 руб брал .от десятки,, у меня тоже стоит газ гбо-4 пропан,,, поэтому решил не парится на счёт производительности так как бенз нужен только для прогрева,,
провалов не было и на старом насосе просто на запуск плохо было если постоит вот и поменял,,
по регулятору не подскажу,, так как с ним не эксперементировал,,.
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 13:04
Я иногда и на бензе езжу. Да и вообще считаю что в машине должно работать ВСЁ! Или почти всё)))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Попробую моторчик поменять.... он стоит дешевше)))
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 13:12
я на бензе тоже езжу иногда кстати это даже полезно иногда,, если машина ходит на газу
так вот после установки 10-ного бензанасоса,, динамика разгона стала резвее чем было на обычном насосе при езде на бензе
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 13:27
А гофры как снимал ставил на моторчике? Грел чем?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Просто подходишь и говоришь дайте от 10 ки? Или лучше снять свой и с ним сходить?
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 14:08
да просто от десятки,, или можешь от волги взять они по производительности больше идут литров в час качают.
с гофрами проблемм нету кипятком полей шланг и всё снимется,,
можешь купить в запас сразу гофры есть в продаже кусками
и хомутом затяни потом гофру на подачу бензина,, так как у десяточного штуцер по уже родного шланга
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 14:19
Ок. Спасибо за информацию. Сейчас еще порылся в нетах позоду точно он! Т.к. при резком нажатии на газ хлопки в воздухан иногда. Пишут топлива не хватает.
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 14:25
сгоняй в магазин по вазам так купи,, по быстрому переставишь его ,, только не спеши чтоб ни чего не отломить,, всё должно легко сниматся,,
тем более у тебя доступ к баку не сложен,,,болтики все открутятся легко,,,
я как поставил насос от 10ки,, и всё заработало как надо,, то потом ещё один новый купил в запас,, чтоб был в багажнике если что,,, так и езжу на одном и всё в норме
поставишь и узнаешь точно проблемму :vip:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
у меня такой стоит в баке сейчас
если поставишь его и он не будет качать новый,,
то не теряйся дело в фишке,, которая на питание насоса,,
отрезай её и ставь ту что в комплекте идёт с новым насосом
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 15:14
Купил оригинал не дорого впринципе. 1060р. А то вдруг разьемы не те или еще чего. Посоветуйте что натворить с датчиком расхода топлива? Почти не кажет. Протирал чистил даже пониже его поставил чтоб не по выработке бегал бегунок. Толку ноль. Может напаять дорожки ропробывать? Смотрел от вазов так там нет микросхемки типа паук сверху. Не стал брать. А то оригинал 2800 просят, жесть
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
Во какой
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 16:15
это не оригинал ;)
а .аналог типа эры.или крауфа.и подобного кетая..
оригинал кияшный стоит в пределах 17тысяч руб :faceoff: Hyundai / KIA 0K01A13350B
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 16:22
Ну да в смысле подходит без переделок
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Ща поменяю отпишусь
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 16:26
все насосы хороши,, даже аналоги,, и десяточные ходят по долгу,, если при одном условии держать бак больше половины с бензином,, а иногда и полный,, чтоб насос не перегревался,,
а не топить по трассе боль :hb: ше 2500тыс оборотов по тахометру с полупустым бакомм…это явная скорая смерть моторчику
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 18:06
у меня он отключается при переходе на газ так что пофиг))) старый дуется в обе стороны. поэтому и не заводился с утра сразу.
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 19:05
это плохо что он у тебя отключается,, при переходе на газ,.
насос должен всегда поддерживать давление в топливной рампе,,
вдруг экстренная ситуация к примеру,, идёшь ты по трассе на обгон фуры и у тебя кончается газз :cry:
на гбо 4 насос всегда в работе как газ кончается машина автаматически переключается на бенз нету никаких провалов и тому подобное
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дон Лысьва » 30 июл 2016, 19:27
У меня 4е. Никаких провалов небыло пока насос обратный клапан держал
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Проблема решена!!! Уррряяяя!!!! Никаких провалов, машина рвет из под себя. Всем спасибо огромное за участие!!!
Дон Лысьва
Сообщение шадринск » 30 июл 2016, 19:40
купи в запас ещё один насос,, пусть в багажнике лежит :[|]:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
езжай на заправку и заливай полный бак качественного бензина на хорошей заправке :hb:
2006год коротыш
шадринск
Вернуться в Sportage JA
