Текущее время: 28 ноя 2026, 14:17
Регулировка подшипников передних колёс.
Сообщение Миша50 » 17 май 2016, 11:56
КИА Спортейдж 1 (JA) у меня чуть больше м-ца и по этому идет активный процесс подгонки, замены, регулировок и т.д. Никаких приборов и пр. приспособлений, разумеется нет. Если что-то не так делал, сильно не пинайте пож. Регулирую на Спорте впервые.
Дано: КИА Спортейдж, 2006 г.в. Пробег 94 тык. Болезнь: "болтаются" передние колёса. Необходима регулировка подшипников ступиц передних колёс.
Установив домкрат под переднюю вилку, подвешиваем колесо. Затем, откручиваем специальной битой 6 винтов крепления наружного копака в сборе с ручным приводом хабов.
Отложив в сторону, откручиваем 6 болтов м8 крепления корпуса хабов
Очищаем от смазки внутренюю часть ступицы, дабы рассмотреть, что же там есть? Крестовой отверткой откручиваем 2 винта крепления дырчатой, (фиксирующую) шайбы, которая фиксирует регулировочную гайку.
После этого снимаем стопорное кольцо. Снимать надо осторожно, чтобы не увеличить диаметр и не согнуть. Она сталистая, упругая
Снимаем плоскую шайбу
Снимаем дырчатую стопорную шайбу
Всё, после всех этих манипуляций доступ к регулировочной гайке открыт
Вот эта плоская, с 2-мя резьбовыми отв и 2-мя лысками под спецключ и есть регулировочная гайка подшипников (ну, не все же видели и знают, да и на гайку, обычного представления она мало похожа)
Дальше делаем регулировку: уперев отвертку в паз для спецключа (ключа у нас же нет), проворачивая колесо начинаем затяжку гайки по часовой стрелке до упора. Когда гайка дальше не идет, покрутим колесо 5-6 оборотов и делаем вновь попытку подкрутить. За тем, вставив дырчатую шайбу на место, смотрим, как совпадают отверстия на гайке и шайбе. Если после затяжки колесо туговато крутится, то отверстие гайки, откручивая её, подгоняем к отверстию дырчатой шайбы. Если гайка еще поддается на закрут, то подгоняем закручивая гайку. После этого активно крутим колесо 5-7 оборотов.
Взяв колесо в верхней и нижней части делаем резкие толчки, на предмет проверки люфта колеса. Если колесо не болтается, но легкие, едва заметные люфты чувствуются, то дырчатую шайбу фиксируем 2-мя винтиками М5. Собираем все детали в обратном порядке-разбору.
Смазав резьбовые отв. ступицы, прикручиваем корпус хаба
Так же смазав винты прикручиваем крышку хабов.
Всё, убираем домкрат и точно так же регулируем второе колесо.
По окончании я прокатил авто по асфальту 16 км со скоростью 90-100 км/час, ничего не грелось, не гудело, не скрипело.
Возможно что-то не по науке, но в селе, подручными инструментами и огромным желанием ездить, думаю такой вариант регулировки имеет прАво на жизнь. Всем, кто заглянул сюда и хватило терпения дочитать, спасибо.
Последний раз редактировалось Миша50 20 май 2016, 16:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Миша50
Стаж: 10 лет 8 месяцев 5 дней
Re: Регулировка подшипников передних колёс.
Сообщение Schlosser » 17 май 2016, 14:05
"Спецключ" изготавливается из куска трубы на 60 при помощи болгарки и напильника минут за 20 :D :D :D
Последний раз редактировалось Schlosser 17 май 2016, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Schlosser
Стаж: 14 лет 13 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Миша50 » 17 май 2016, 14:11
Schlosser писал(а):"Спецключ" изготавливается из куска трубы минут за 20 :D :D :D
Да, конечно. В планах на будущее.
Миша50
Сообщение шадринск » 17 май 2016, 16:59
а ещё лучше,, :vip: разбери,, всю эту систему,, ступицы,, вынь подшипники промой их в бензине проверь состояние,, и набей свежей смазки,, проверь состояние,, сальников в поворотном кулаке,, если они не держат то вся грязь туда попадает,, :faceoff:
заранее можно заказать новые подшипники ступицы если эти ещё проходят тыщь так 50,,тт, то смазки свежей и всё обратно собрать,, и ездить без заботы :[|]:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 12 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: кия-спортэйдж
Вернуться в Sportage JA
