Текущее время: 21 апр 2026, 06:04
Толчки при трогании после замены радиатора (коробка автомат)
Сообщение craz1983 » 16 май 2016, 10:36
Поменял недавно радиатор (вернее не поменял а заварил течь), текло на стороне охлаждающей жидкости, после замены теперь при начале движения, причём не имеет значения в положении коробки D и R, машина сразу не едет, потом происходит толчок, ну и собственно едем. На ходу всё нормально без дёрганий, если прогазовать то толчок меньше либо отсутствует.
Так вод собсвенно, из-за чего может быть данная история (до замены радиатора было всё гуд). Может воздух из радиатора в коробку зашёл и теперь надо масло поменять (ну или воздух выгнать посредством, слива масла из магистрали подачи и обратным заливом его же в картер через щуп). Или просто напросто уровень слишком мал (кстати до этого додумался только сто когда писал, сегодня домой приду промеряю отпишусь :oops: ), просто с радиатора много масла ушло.
Да и ещё, масло в коробке менял месяца три четыре назад, полностью с заменой фильтра.
craz1983
Стаж: 12 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 2000
Re: Толчки при трогании после замены радиатора (коробка авто
Сообщение gavruysha » 16 май 2016, 10:46
Уровень масла проверьте.
gavruysha
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение TENK » 16 май 2016, 22:17
craz1983 писал(а):просто с радиатора много масла ушло
Всего в системе 6,8 литров масла. В радиаторе АКПП и магистрали к нему 1,5 литра. Если упустил его, то вполне возможно масла и не хватает.
TENK
Стаж: 14 лет 6 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение craz1983 » 25 май 2016, 12:51
Вчера проверил уровень (при заведённой машине с попеременным включением передач), вообщем масло до щупа не доставало, долил гдето литра полтора, всё гуд проблема решена. Всем спасибо за участие.
craz1983
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
