Текущее время: 04 мар 2026, 04:06
Внезапно сдох задний двоник :(
Сообщение Escalade » 08 май 2016, 23:50
Сабж сегодня отказался работать. Сделал ход в одном направлении и встал в положении, противоположном состоянию покоя. Писюкалка писюкает, передние работают. В каком направлении копать? может предохранитель помер?
зы. пепелац из профиля…
Escalade
Стаж: 17 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: SportageJA, X-Trail T31
За доброе сердце (1)
Re: Внезапно сдох задний двоник :(
Сообщение gavruysha » 08 май 2016, 23:52
Escalade, ну так прозвони его. ;)
gavruysha
Стаж: 14 лет 6 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Schlosser » 08 май 2016, 23:59
Снять обшивку задней двери, снять разъём, включить, посмотреть чего нет. Если все есть снимаем мотор, разбираем, проверяемых легко ли работает механизм перемещения дворника. Попутно питание напрямую проблем подать и посмотреть что будет. Так как-то :think:
Schlosser
Стаж: 13 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Escalade » 09 май 2016, 00:36
Schlosser, спасибо, тёзка! Завтра полезу ковырять :)
gavruysha писал(а):Escalade, ну так прозвони его. ;)
Мобилко сдохло позавчера. Городского отродясь не было :cry:
Escalade
Сообщение TENK » 10 май 2016, 20:49
Escalade писал(а):Сделал ход в одном направлении и
Было месяц назад — ослабла гайка фиксирующая поводок но оси. Собрался было панель снимать, да… всё проще оказалось. :D
TENK
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение millerpage1 » 10 май 2016, 21:02
На втором спортаже было такое, смутили что слышно было как реле щелкает. Попытался силой дворник вернуть в обратную сторону (на свой риск, естественно), его и расклинило. Было это год назад, пока не повторялось.
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Сообщение ОлегRus » 10 май 2016, 21:06
К логопеду его отнести, может заработает.. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 10 месяцев 9 дней
Год выпуска: 07/12/13
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Миша50 » 03 ноя 2016, 14:25
Другой темы не нашел, напишу отчет здесь.
Прочел несколько жалоб на то, что задний дворник у некоторых моделей КИА начинает медленно ходить, а иногда вообще останавливается. У меня на КИА Спорт 1 задний дворник (стеклоочиститель) тоже начал с трудом двигаться и потом вообще остановился в верхнем положении.
Замерил напряжение-в норме. Минусовая точка, обшая, без следов коррозии и хороший контакт с дверью имеет.
Затем снял щетку стеклоочистителя, резиновый пыльник.
Конструкция сразу удивила. В одной точке сопрягаются бронзовая (вроде) гайка большая, алюминиевая (возможно силумин) втулка и стальная ось поводка стеклоочистителя.
В мокрую погоду это источник электрохимической коррозии, из-за которой в первую очередь страдает алюминиевая втулка. На фото видно как ЭХ коррозия изъела верхнюю кромку.
Значит то же самое происходит и внутри отверстия, где вращается ось поводка.
При этом корродированному порошку деваться некуда, плюс влага, это начинает тормозить ось поводка.
Можно конечно сделать полную разборку узла, но у меня не открутилась большая гайка, сидящая на алюминиевой втулке. Прилагать чрезмерное усилие-побоялся. ;)
Взял WD40 и побрызгал на ось. Потом включил кнопку стеклоочистителя и при поступательном вращении оси постоянно поливал по немногу ВДшки. Минуты ч-з 3-4 эл. моторчик начал работать без нагрузки. Поставил стеклоочистител, работает. :roul:
Затем снял поводок, обильно смазал узел, намазал на резиновый пыльник водостойкой смазки Вольво Пинта, одел пыльник на место и собрал весь узел, включил-работает :roul:
Такой способ лечения, без полной разборки узла, думаю вполне приемлем.
Думаю, что коструктив и на других Корейских авто аналогично. Значит при отказе можно поступить так же.
Всем удачи :bye:
Миша50
Стаж: 9 лет 11 месяцев 12 дней
Сообщение Fedor » 03 ноя 2016, 15:09
вот только если подержать моторчик включенным при клине во втулке, начинают румяниться сегменты коллектора
у меня такое и случилось.
Fedor
Стаж: 15 лет 11 месяцев 8 дней
Сообщение magneto » 03 ноя 2016, 15:59
у меня есть от туксана такой комплект)))
magneto
Стаж: 16 лет 4 месяца 27 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Schlosser » 04 ноя 2016, 00:32
Лучше все же разобрать, почистить, смазать.
А проблема частая. Чинил так спортики первый и второй, рекстон, фиат добло, вольво xs90. С трапецией передних стеклоочистителей, кстати, тоже случается. Только передние редко насмерть встают. Обычно просто медленнее работают. :(
Schlosser
Re: Внезапно сдох задний дворник :(
Сообщение Миша50 » 08 ноя 2016, 11:40
Schlosser писал(а):Лучше все же разобрать, почистить, смазать. :(
Конечно лучше. Это бесспорно. Тем более смазочку водостойкую внутрь намазать можно было бы.
Если большая гайка откручивается, так и делать.
Если нет риска отломать под корень силуминовую втулку. Уж очень у ней стенки тонюсенькие.
В моем варианте, дружище, был велик риск сломать втулку. :think:
По этому, парни, если большая гайка "прикипела", лучше не рискуйте прилагая при откручивании чрезмерное усилие. :(
Миша50
Вернуться в Sportage JA
