Текущее время: 21 апр 2026, 16:21
Замена колец поршней
Сообщение craz1983 » 20 фев 2016, 18:38
Вообщем сегодня собрал двигло после замены прокладки (был перегрев повело головку блока), и……короче машина не заводиться, крутил коленвал ключом не походу компрессии, думаю кольца позалягали в цилиндрах (или рассыпались) причём во всех. И думаю теперь их поменять, естественно опять снимать головку не хочеться, при этом года три назад мне слесарь менял кольца и вроде не снимал голову а поменял через картер, так это реально вообще? Кто то менял может таким образом?
craz1983
Стаж: 12 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 2000
Сообщение kuchum » 20 фев 2016, 19:06
Имхо, это бред
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Re: Замена колец поршней
Сообщение craz1983 » 20 фев 2016, 19:39
kuchum писал(а):Имхо, это бред
Почему?
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение 161 » 20 фев 2016, 19:53
Почему?
А как ты себе это представляешь?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение craz1983 » 20 фев 2016, 20:29
161 писал(а):А как ты себе это представляешь?
Снять поддон, открутить шатуны и приспустить поршни.
https://www.youtube.com/watch?v=_ui1_cZNzDw
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение Schlosser » 20 фев 2016, 20:48
Ага! И ещё снять коробку с раздаткой, разобрать привод ГРМ, снять маховик и масляный насос, снять коленвал, смастерить разборную оправку для монтажа колец, собрать все на весу в обратной последовательности ( хотя ради такого дела можно и движок снять)! Не! Мудрено больно!
Schlosser
Стаж: 13 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение kuchum » 21 фев 2016, 03:03
Ну да- каждый Дро как хо. Походу Вас развели с заменой колец, от сюда и результат.
kuchum
Год выпуска: 1993
Сообщение TENK » 21 фев 2016, 11:09
craz1983 писал(а):кольца позалягали в цилиндрах (или рассыпались) причём во всех.
Не бывает так, что бы все и сразу.
Да и не в кольцах может быть дело. Мерять компрессию надо. "Насухо", потом с маслом — определять кто виноват, кольца или клапана. Да и они ли вообще: может быть забытый после ремонта разъём или сбитые фазы виноваты? Если всё-таки кольца — лить, для начала, раскоксовыватель и мерять компрессию ещё раз.
Снимать же поршня через поддон можно, но если заодно и сцепление менять собираешься, нет — то "через голову" и легче и дешевле.
TENK
Стаж: 14 лет 6 месяцев 21 день
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение craz1983 » 21 фев 2016, 11:17
TENK писал(а):Снимать же поршня через поддон можно, но если заодно и сцепление менять собираешься, нет — то "через голову" и легче и дешевле.
А прокладку новую брать, или можно оставить установленную?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
TENK писал(а):после ремонта разъём или сбитые фазы виноваты?
Да вроде все разьёмы поподключал, их не так много. Да и фазы выставленны вроде по книжке, буду пробовать компрессию мерять с маслом и без.
Хотя у меня рассыпались наконечники катушек, может я перепутал полярность, хотя вообще по идее там переменный ток должен быть.
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 22 фев 2016, 01:31
craz1983, моё глубокое убеждение — на прокладках лучше не экономить.
А второе и неоднократно проверенное: если машина утром не заводится — вспоминай что делал (читай ремонтировал) с ней вечером.
TENK
Сообщение Schlosser » 22 фев 2016, 11:52
Очень распространенная ошибка при сборке — установка заполненных гидро компенсаторов или гидроопор. При демонтаже распредвалов они всасывают остатки масла из магистралей. Перед установкой нужно очень аккуратно, чтоб не повредить ( жидкости не сжимаются), выдавить это масло. В противном случае после установки распредвалов клапаны будут при открыты и двигатель не удастся завести из-за потери компрессии. :vip:
Простите что повторяюсь, но эта информация будет полезна тем пока не сталкивался с ремонтом подобных клапанных механизмов.
Schlosser
Сообщение craz1983 » 22 фев 2016, 12:03
А по подключению катушек, с полярностью ктото сталкивался?
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение Schlosser » 22 фев 2016, 12:10
Нету там переменного тока! Там постоянный "+" и импульсный "-". Поищи фото какие-нибудь. Хотя в принципе катушкам должно быть пофигу. :think: Да! Ещё на схемах могут быть указаны цвета и распиновка. У меня, к сожалению, нет под руками :oops:
Последний раз редактировалось Schlosser 22 фев 2016, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Schlosser
Сообщение craz1983 » 22 фев 2016, 12:16
Schlosser писал(а):А там что, разъём по-разному воткнуть можно?
Разьём рассыпался (писал выше).
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение Schlosser » 22 фев 2016, 12:21
Увидел. Исправил.
Schlosser
Сообщение craz1983 » 22 фев 2016, 12:27
Schlosser писал(а):Хотя в принципе катушкам должно быть пофигу.
Наверноее не пофигу, у свечи её корпус к минусу идёт (т.е к корпусу двигателя), поэтому я думаю это учитывается, тем более что фишки действительно с защитой от "дурака" идут
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение Schlosser » 22 фев 2016, 12:41
У катушки две обмотки. К первичной подходят "+" и "-", вторичная соединяет две свечи. Трансформатор. Искра в двух цилиндрах одновременно. Просто одна холостая. Учи матчасть :old:
Schlosser
Сообщение craz1983 » 22 фев 2016, 12:54
Schlosser писал(а):У катушки две обмотки. К первичной подходят "+" и "-", вторичная соединяет две свечи. Трансформатор. Искра в двух цилиндрах одновременно. Просто одна холостая. Учи матчасть
Это я и так знаю :P . Проблема в том что со вторичной тож выходит + и -. И минус естественно идёт к корпусу свеч, а + к "жалу". Так вот чтоб эта полярность соответствовала, надо соответственно правильно первичную обмотку подсоединить. Иначе, будет просто прострел в корпус.
Вот собственно в чём и вопрос, как правильно подсоединить первичную обмотку, есть ли метки на катушке зажигания и.т.д.
craz1983
Год выпуска: 2000
Сообщение adum » 22 фев 2016, 14:42
craz1983 писал(а):Проблема в том что со вторичной тож выходит + и -. И минус естественно идёт к корпусу свеч, а + к "жалу"Так вот чтоб эта полярность соответствовала, надо соответственно правильно первичную обмотку подсоединить. Иначе, будет просто прострел в корпус.
Это что за бред ? какой +и- ,"прострел в корпус " ? Если катушка с двумя выходами ,то подключается к "жалу" двух свечей . и нет никакой разницы с подключением ,модуль с двумя катушками:
craz1983 писал(а):Это я и так знаю
Ага!
adum
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KMP » 22 фев 2016, 14:45
Как то сильно сомневаюсь что блок позволит это сделать :D
craz1983 писал(а):А прокладку новую брать, или можно оставить
Прокладка на этот мотор партс мал стоит копейки, на уровне наш прома
Schlosser писал(а): Перед установкой нужно очень аккуратно, чтоб не повредить ( жидкости не сжимаются), выдавить это масло. В противном случае после установки распредвалов клапаны будут при открыты и двигатель не удастся завести из-за потери компрессии.
Ниразу так не делал на кларусе и все заводилось без проблем
KMP
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2000 и 2005
Вернуться в Sportage JA
