Текущее время: 17 дек 2025, 09:47
craz1983 писал(а): бензонасос включается ТОЛЬКО вместе со стартером, после завода работает в штатном режиме.
craz1983 писал(а):Может на моей машине тоже можно както сделать "предварительный" запуск бензонасоса?
adum писал(а):Значит так и заложено.
шадринск писал(а):я, думаю не к чему,.перемычка и тому подобное -может привести к пожару./
craz1983 писал(а):Есть подозрение что не обошлось без "чудо электрика"
craz1983 писал(а):а не будет ли оно потом постоянно включаться, когда двигатель уже заведён, я об этом думал не всё так просто.
adum писал(а):Не будет и там ,таки ,все очень просто !!!!!
adum писал(а):45.3747 после подачи питания , держит 5 сек замкнутыми контакты
http://mriat.holm.ru/uaz/45_37_47.gif
craz1983 писал(а):А нужно
adum писал(а):а не будет ли оно потом постоянно включаться, когда двигатель уже заведён, я об этом думал не всё так просто.
craz1983 писал(а):Если не знаеш не говори.
Если все узлы работают нормально. оно и заводится нормально! Сам эксперементировал делал самопальное реле (транзистор.резистор и конденсатор) и на секунды 3 при вкл. зажигания включался насос.
Но кларус быстрее заводится не стал!!! И при том что обратный клапан насоса плохо держит давление. давление уходит на глазах.
adum писал(а):Для дибилов ,умственно отсталых и особоодаренных --- https://www.drive2.ru/l/4409674/
craz1983 писал(а):За ссылку спасибо
KMP писал(а):А гугль не работает?
craz1983 писал(а):KMP писал(а):А гугль не работает?
Гугль не нашёл, поэтому и спрашивал.
craz1983 писал(а): бензонасос включается в работу на несколько секунд в положении ключа ON (когда горит приборка) потом выключается
