Текущее время: 12 янв 2026, 15:50
MCWZ писал(а):ДМРВ новый.
KRIONIKA писал(а):MCWZ писал(а):ДМРВ новый.
но не всегда рабочий
как показывает практика — новые запчасти не гарантируют 100% работоспособность
TENK писал(а):Клапан абсорбера перекрыть попробовать.
а.Практик писал(а):А, случайно, не мог перепутать местами шлейфы разъемов датчиков сверху на двигателе? Они там с идентичными разъемами по подключению и их возможно спутать — при замене свечей их обычно разъединяешь. У тестя на его спортейдже так было, правда ездить не пытались — только на холостых разбирались. При этом машина заводилась, но обороты не развивала.
MCWZ писал(а): клапан EGR заглушен
TENK писал(а):MCWZ писал(а): клапан EGR заглушен
ЕГР заглушен или клапан абсорбера?
а.Практик писал(а):А чего все началось-то? Что менял или делал? И профиль бы заполнить
_Денис78_ писал(а):ДМРВ ? Какой ставил? Фирма?
а.Практик писал(а):Честно говоря, если бы в самом начале поста не было сказано что сеточка бензонасоса менялась, то я бы сказал что надо сетку поменять. Т.к. симптомы один в один когда она забитая. Когда бензонасос с сеткой меняли присутствовал, смотрел что делают? А то умельцев хватает. Не могли они фильтр старый воткнуть на место или бак от грязи не почистить? Дело в том что если сетка неоригинал, к примеру от 10-ки, то бензонасос на место не дает поставить его его высота, надо подбирать другой, ниже. Оригинальная сетка не продается без оригинального насоса.
Fedor писал(а):Похоже на нехватку топлива. Если на месте тапку притопить, когда эти провалы идут, звук появляется из впускного коллектора такой особенный? незнаю как его описать…
Двиг при этом даже теряет обороты и начинает захлебываться.
А если плавно дать газку, то нормально все штатно почти ( давления маленького хватает, чтобы раскручивать постепенно)
все что я написал на 1-1,5 атмосфере происходит.
kuchum писал(а):Есть вероятность РХХ, вчера была машина, дергало как савраску. ИМХО как вариант
— удары в трансмиссии были жуткие. Потом еще и "чек" загорелся. Двигатель совершенно не держал холостые и глох… и сильно воняло моторным маслом…. почти полчаса плясал вокруг машины на обочине МКАДа …
