Текущее время: 18 дек 2025, 12:14
Kia Sportage`98: троит, мигает панель приборов, глохнет :(
Сообщение ifrit » 26 ноя 2015, 15:35
Добрый день, форумчане! Проблема появилась на прошлых выходных, когда после запуска двигателя услышал, что движок троит. Потом во время движения машина стала пытаться заглохнуть, вроде начали обороты падать. Съехал на обочину, заглушил, завел, вроде нормально стало на некоторое время. Сегодня, пока стоял на красном свете, машина снова пыталась заглохнуть, плюс началось моргание панели приборов. Сейчас скрепкой проверил на ошибки выявил ошибку "57" — Входной сигнал компрессора кондиционера. (A/C Compressor Input Signal short). Кто-то сталкивался с подобным или может есть мысли по данной проблеме? Как могут быть связаны вышеописанные мной симптомы с ошибкой "57" ? Буду благодарен любой помощи :)
ifrit
Стаж: 10 лет 21 день
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1998
Re: Kia Sportage`98: троит, мигает панель приборов, глохнет
Сообщение Schlosser » 26 ноя 2015, 20:22
Возможно проблема в "массе" между АКБ и кузовом или двигателем. Или плохой контакт в общих " плюсах". Ошибки в этом случае вылазят какие угодно. Контроллер из-за бросков напряжения с ума сходит. К электрику!
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ifrit » 27 ноя 2015, 12:41
Большое спасибо за ответ! У меня еще такой вопрос: эти симптомы могут быть связаны с датчиком холостого хода ? Вспомнил, что несколько лет назад менял такой датчик, похожая свистопляска была с машиной.. Тогда заменил на датчик хх, если память мне не изменяет, на датчик с 3110 вроде (надо записи поднять). Правда я не помню, чтобы тогда была такая светомузыка с панелью приборов. Машина тогда просто глохла на светофорах. Или не может сейчас это быть датчик хх?
ifrit
Год выпуска: 1998
Сообщение Schlosser » 27 ноя 2015, 14:40
Нет. При отказе РХХ машина просто глохнет под сброс газа.
Сообщите от чего подошёл РХХ. Это ценная информация.
Последний раз редактировалось Schlosser 30 ноя 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Schlosser
Сообщение SSB-KIA » 27 ноя 2015, 18:07
больше похоже на плохую массу где то…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Вернуться в Sportage JA
