Текущее время: 19 дек 2025, 22:30
при включении полного привода стук
Сообщение SCHILL » 12 ноя 2015, 16:49
При включении полного привода, удары в районе раздатки. Удары появляются от 10 до 50 метров, и под нагрузкой и накатом. Появилась проблема после того, как влетел в яму на подъёме на полном приводе. Полностью перебрал хабы(ручные), ступицу, привод — всё норм. Если раздатка, то пишут что цепь растягивается. Ещё есть ли смысл взять бу раздатку?
Кто сталкивался подскажите кто, что делал?
SCHILL
Стаж: 10 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: при включении полного привода стук
Сообщение шадринск » 12 ноя 2015, 17:56
не спеши, брать раздатку, она у нас, неубиваемая,
цепь, в ней тоже, очень трудно вытянуть,,.ээто надо постаратся,.
проблемма думаю, в кардане,снимай, оба, и проверяй крестовины, если есть люфт, то меняй , все..шлицевое тоже соединение, промаж, и посмотри, чтоб карданы, были по форме, в норме, не погнутые, и не уведённые :vip:
осмотри, сами подушки раздатки, может их разбило , от удара :think:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение SCHILL » 12 ноя 2015, 18:24
Это?
SCHILL
Сообщение шадринск » 12 ноя 2015, 18:59
ДАА,,оно самое,.крестовины, и шлицевое соединение надо смотреть
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Panzer38 » 18 ноя 2015, 09:09
SCHILL писал(а):Это?
Что-то я не понял — на фотографии кардана стопорное кольцо само вылезло или его вынули?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
И... кстати, судя по круглому фланцу - кардан все еще "белкардовский" :think:
Думаю, его давно пора менять....
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение SCHILL » 18 ноя 2015, 17:27
Panzer38 писал(а):Что-то я не понял — на фотографии кардана стопорное кольцо само вылезло или его вынули?
это не мой кардан, просто фотку вставил для понимания, я свой ещё не разбирал, потому как холодно у нас. Езжу пока на заднем приводе…
SCHILL
Сообщение Capt.Sparrow » 19 ноя 2015, 13:49
SCHILL писал(а):При включении полного привода, удары в районе раздатки. Удары появляются от 10 до 50 метров, и под нагрузкой и накатом. Появилась проблема после того, как влетел в яму на подъёме на полном приводе. Полностью перебрал хабы(ручные), ступицу, привод — всё норм. Если раздатка, то пишут что цепь растягивается. Ещё есть ли смысл взять бу раздатку?
Когда в последний раз осматривали и шприцевали шлицевые соединения карданов? Если никогда, то от удара могло заклинить соединение в переднем кардане. "Вскрытие" должно найти истину.
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Вернуться в Sportage JA
