Текущее время: 20 дек 2025, 01:42
Троит и не едет
Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 04 окт 2015, 18:32
Добрый день!
Ситуация такая. На Спортик 1998 года АКПП 2,0 16v было установлено Гбо 2 поколения. В один прекрасный момент на ходу ОЧЕНЬ сильно хлопнуло во впускной коллектор, разорвало бачок фильтра, фильтр выгорел. И с этого момента все началось. Машина ужасно троила, не развивала мощности вообще. Было заменено
-ДМРВ
-Датчик коленвала
-Все фильтра и масла
-Свечи
-Катушки с проводами
-Новый бензонасос
-Новые форсунки
-Откапиталена полностью ГБЦ, установлено все новое
-В конце-концов заменен двигатель в сборе на двигатель в идеальном состоянии…
После пол года мучений — машина троит!!! Причем не определенно какой-то цилиндр. Свечи все черные в копоти, с выхлопной резко воняет не сгоревшим бензином и дымом. На катушки и форсунки питание приходит 11.9В, провода от ЭБУ звонятся хорошо. Подсосов воздуха нет, метки ГРМ 100% на месте!!! ГБО с авто снято!
Помогите советом, руки уже опускаются!!!
Грешу на датчик распредвала, но сказали, что он такого эфекта троения дать не может.
Vitek2013
Стаж: 10 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1998
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 09 окт 2015, 02:07
Поменял датчик распредвала, ничего не изменилось. Подскажите, как проверить. работоспособность регулятора давления бензина?
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Re: Троит и не едет
Сообщение TENK » 09 окт 2015, 11:54
Vitek2013 писал(а):как проверить. работоспособность регулятора давления бензина
Смотри Здесь.
Если из оборудования под рукой ничего нет и подозрение на отсутствие давления — пережать обратку. Подозреваешь, что регулятор не открывается — смотри производительность насоса на обратке.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Троит и не едет
Сообщение Schlosser » 09 окт 2015, 13:38
А дроссельной узел прежний остался? При "хлопка" может заслонка деформироваться, ось её вращения, могут быть повреждения самого корпуса, прокладок, привалочных плоскостей или впускного коллектора :think:
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 10 окт 2015, 00:35
Дросельная заслонка осталась старая. Когда перемывал, то никаких повреждений не заметил. По книге, при закрытой заслонке, сопротивление на датчике ДС должно быть менее 1кОм, у меня ровно 1кОм, думаю не критично. Обратку передавливал, улучшений нет. Сейчас машина вообще стала двоить, передвигается только на пониженной ито с трудом.
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Сообщение Trucker » 10 окт 2015, 00:59
А не выс.провода перепутаны?Регулятор от вакуума работает, обратный удар мог вывести его из строя?Манжету повредить?
Trucker
Стаж: 12 лет 10 дней
Автомобиль: Sportage JA Grand
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 10 окт 2015, 15:03
ВВ провода не перепутаны. Регулятор давления снимал, осмотрел, через вакуумную трубочку воздух не сосется. Подсказали еще один вариант — я полтора года назад топил машину по стекла. После этого полностью разбирал и ВСЕ промывал спиртом и тщательно высушивал. Дак вот говорят, что какой-либо провод мог сгнить под изоляцией и превратится в металлическую пыль, которая тестером будет прозваниваться, а сигнала нормального давать не будет, либо будет его искажать. Такое реально???
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Сообщение Trucker » 10 окт 2015, 18:19
Вполне,надо как то под нагрузкой проверить.
Trucker
Re: Троит и не едет
Сообщение TENK » 10 окт 2015, 19:26
Vitek2013 писал(а):ВСЕ промывал…что какой-либо провод
С блока управления тогда начни.
TENK
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 10 окт 2015, 21:50
У меня сейчас 3 блока управления и все одинаково!
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Re: Троит и не едет
Сообщение Schlosser » 10 окт 2015, 22:46
Такие глюки хорошо сканером вылавливать. Просматривать в каналах АЦП выходное напряжение с датчиков и сравнивать с табличным. Боюсь только что такой софт найти проблема. Год выпуска уж больно… Придётся тестером по всем проволокам лазить. Причём несколько раз в разных режимах.
Но я бы все-таки чисто механические причины поискал. :think:
Schlosser
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 11 окт 2015, 14:46
По механике поменял все, кроме дросельной заслонки, но из -за нее не может машина работать на 2х цилиндрах! Уже есть желание покрасить в зеленый цвет и в глубокий яр ее!
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Re: Троит и не едет
Сообщение Schlosser » 11 окт 2015, 20:38
А на каких именно двух цилиндрах? :think:
Schlosser
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 11 окт 2015, 22:53
попеременно. какие именно не .поймешь
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Сообщение Vitek2013 » 12 окт 2015, 22:45
Сегодня машина вообще отказалась заводится! По всем признакам похоже на неправильное зажигание. Завтра еще раз буду выставлять ВМТ прибором по первому цилиндру .
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Re: Троит и не едет
Сообщение TENK » 13 окт 2015, 10:41
Дроссельная заслонка открывается нормально? Труба воздухозаборника до дроссельной заслонки не перекрыта?
TENK
Re: Троит и не едет
Сообщение Panzer38 » 13 окт 2015, 15:34
А….. чисто в порядке бреда — шпонка на фланце коленвала на месте? :think:
Шкив коленвала не болтается?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Vitek2013, сам-то откуда будешь?
Может, в клубный сервис загнать? :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Re: Троит и не едет
Сообщение Vitek2013 » 13 окт 2015, 21:15
Шпонка на месте, дроссельная в прядке, трубки тоже. Сам живу по соседству — в Харькове)))
Vitek2013
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sportage JA
