Текущее время: 20 дек 2025, 02:38
Появились провалы при езде
Сообщение gpp1199 » 21 сен 2015, 14:03
Братва! нужна помощь. Киа спортейдж 2.0 бензин 1996г. 8-ми клапанный.Ситуация-Ехал по городу и решил притопить а мне в ответ резкий провал и машина не хочет ехать, на обочину остановился а она работает как положено.Потом опять поездил вроде все ок но решил притапить опять провал но не глохнет и не троит(не дергается). Поменял фильтр топливный, воздушный и насос топливный. Поехал по трассе км 5-8 и опа провал и машина обороты не набирает вообще, но при этом на обочине продолжает спокоино на холостых без всяких дерганий работать.Заводится с пол оборота без всяких дерганий.Вопрос где копать? Буду очень благодарен.
gpp1199
Стаж: 11 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1996
Re: Появились провалы при езде
Сообщение TENK » 21 сен 2015, 14:59
1. Сетка бензонасоса.
2. Если сетка менялась или чистилась — грязь в баке.
3. Форсунки.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение gpp1199 » 21 сен 2015, 15:03
сетка менялась вместе с бензонасосом-отпадает, и бак смотрел когда менял насос то чистый. Насос менял вчера. Если бы свечи или форсунки то троило бы ведь так? А то завожу все ок ,а пытаюсь ехать такое чвство что вагон тяну
gpp1199
Год выпуска: 1996
Сообщение SSB-KIA » 21 сен 2015, 16:00
посмотри не забит ли воздушный фильтр… так бывает, когда воздуху движку не хватает.
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение gpp1199 » 21 сен 2015, 16:57
Ребята и фильтр воздушный новый поставил
gpp1199
Год выпуска: 1996
Сообщение Panzer38 » 21 сен 2015, 18:19
А катализатор? :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение gpp1199 » 21 сен 2015, 18:36
Увы у меня его нет
gpp1199
Год выпуска: 1996
Сообщение а.Практик » 21 сен 2015, 21:55
Бак "до суха" выбирал при замене насоса?? Может воды с бензином попало? Если вода в фильтр топливный попадает, такое бывает. Тогда плеснуть в бак спирта, ну или есть присадка жидкая на основе спирта для таких случаев. Что делал в моторном отсеке непосредственно перед тем как это началось? Может провода на датчик какой трогал или глушил трубку вакуум какую-нибудь?, трубки на целостность. Симптомы нехватки бензина налицо. Или может датчик на воздуховоде после воздушного фильтра?, но он обычно без провалов глючит.
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение gpp1199 » 21 сен 2015, 22:57
Бак насухо почищен.Может быть забита банка глушителя чем то, или распалась в внутри. Как вариант завтра проверю и обязательно отпишусь :pst:
gpp1199
Год выпуска: 1996
Сообщение TENK » 22 сен 2015, 09:48
4. Регулятор давления топлива.
TENK
Сообщение Мымра » 21 окт 2015, 13:06
Доброго дня! У меня такая же хрень началась, при скорости под 80 км/ч обороты 2 тыщи, не больше, начинает дергать машину, пропадать тяга, такое ощущение, что типа бензина не хватает, газку поддашь вроде прочихается — едит и опять дергается через некоторое время. А сегодня на светофоре, на холостых стало дергать машину три рывка- промежуток — нормально урчит,потом опять три рывка. Замененно: свечи, фильтр топливный, в бак залезали — сетка девственно чистая, фосунки чистили. В чем может быть проблема?
Мымра
Стаж: 12 лет 9 дней
Сообщение kuchum » 21 окт 2015, 21:30
Давление в рампе, подсосы воздуха, шланг от вакуумника, у себя нашёл, на предмет подсоса
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Вернуться в Sportage JA
