Текущее время: 28 ноя 2026, 17:36
Schlosser писал(а):Купи насос от 2110.
Schlosser писал(а):Купи насос от 2110. Подходит как родной. Приёмная сетка соответственно тоже подходит. Проверить пальцем? Ну если сможешь отличить наощупь 1.5 кгс от 2 кгс.
KRIONIKA писал(а):владельцы Лад ставят от иномарок. Владельцы Иномарок пытаются приЛАДИТЬ от жигулей и Волг ….
alexei-developer писал(а):Посмотрели давление после насоса и после фильтра
TENK писал(а):alexei-developer писал(а):Посмотрели давление после насоса и после фильтра
А как меряли давление?
Манометр подключался через тройник и показания снимались на работающей машине или манометром глушили топливную магистраль и не заводя саму машину включали бензонасос?
alexei-developer писал(а):отключили трубку магистрали, подключили шланг с манометром
alexei-developer писал(а):между фильтром и коллектором должно быть 2.7-3.2. Получается норма? Но с насоса 3.2…
TENK писал(а):Если подключать шланг с манометром к снятому исправному насосу должен увидеть следующую картину:
- показания манометра 4,5 (или около того, в зависимости от модели насоса) кг.;
- насос давит топливо наружу — выходной-то штуцер заглушен манометром!, через аварийный клапан, в верхней крышке насоса..
TENK писал(а): и на работающем двигателе.
alexei-developer писал(а):То есть у меня показывает 3.2, то есть уже насос слабоват, да?
alexei-developer писал(а):и начитаю заводить двигатель. Должен показать 4.5?
alexei-developer писал(а):машина то не заводиться
alexei-developer писал(а):Бак чистый, его предыдущий хозяин два года назад менял.
