Текущее время: 17 дек 2025, 09:46
lexa40rus писал(а):а не может быть датчик температуры?
Bellissima писал(а):Тьфу, блин!![]()
Юль, ну раздел-то "Sportage JA", а не "поговорим за жизнь"Bellissima писал(а):Тьфу, блин!
так в списке активных тем же не видно какой разделYuNarY писал(а):ну раздел-то "Sportage JA",
Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT) тоже можно проверить, но скорее он в порядке. Его неисправность проявляется, в основном, в падении оборотов при стоянии в пробках, т.к. при сильном нагреве, а он находится практически прямо над выпускным коллектором, его сопротивление падает практически до нуля, и подача топлива также через мозги стремится к 0. Это можно вылечить дополнительным обдувом впускного коллектора или заменой датчика.
lexa40rus писал(а):Доброго времени суток.Такая вот проблема с холостыми. утром при запуске их практически нет .на горячем при включении A/C также падают до 500 ато и вообще может заглохнуть подскажите что менять или что делать? Спасибо
pupsoedof писал(а):lexa40rus писал(а):а не может быть датчик температуры?
ДТОЖ отвечает за вкл/выкл вентилятора.
Радиатор снизу и сверху одинаково горячий?
lexa40rus писал(а):Начну с дроссельной заслонки потом далее.Спасибо за советы
lexa40rus писал(а):его Я снимал прмывал очистителем карб. но никаких изменений
