Текущее время: 19 дек 2025, 07:52
Пинается когда сбрасываешь газ
Сообщение Дон Лысьва » 27 авг 2015, 11:46
Люди подскажите, что может быть? На скорости выше 40 убираешь ногу с педали газа машина начинает дергаться туда сюда. При нажатии на педаль все пропадает. Недавно менял трос коробки автомат и на всякий случай датчик положения дроссельной заслонки (был в запасе) изменений ноль.
Добавлено спустя 10 часов 3 минуты 46 секунд:
Сам разобрался. Трос был не натянут.
Дон Лысьва
Стаж: 13 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа спортэйдж1
Re: Пинается когда сбрасываешь газ
Сообщение Саратовец » 27 авг 2015, 23:06
Было тоже заметно при скорости от 60 и выше, правдо у меня на механике проблема была устранена, оказался откручен задний мост у меня даже не много была видна выроботка на болте ( посмотри самые нижние болты с гайками на задней оси) скорее всего это в этом причина.
Неисправность была заметна только при движении, когда едешь 60-100 отпускаешь педаль акселератора и машину как то подкидывает, заносит (жопу) в одну и туже сторону.
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение Дон Лысьва » 28 авг 2015, 08:40
В смысле на тягах реактивных?
Дон Лысьва
Сообщение Саратовец » 28 авг 2015, 12:46
Да нижняя продольная тяга.
Саратовец
Год выпуска: 1995
Саратовец
Год выпуска: 1995
Сообщение Дон Лысьва » 28 авг 2015, 17:24
Посмотрю конечно но вроде недавно лазил нормально все было. Хотя как купил не менял еще
Дон Лысьва
Сообщение Дон Лысьва » 30 авг 2015, 01:07
Хрен там!!! Не трос это. И подтягивал и ослаблял всеравно как на коне. Отпускаю газ а она коробкой тормозит. На пониже передачу повыше скачет туда сюда. Ну что еще может быть а? Неужто коробке писец? Фильтра все поменяны… Может грязь какая под заслонку попала?
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 51 секунду:
Неужели никто не встречался с такой проблемой???
Дон Лысьва
Сообщение Дон Лысьва » 01 сен 2015, 20:16
Заслонку дроссельную почистил. Не она. Тяги реактивные в порядке.
Дон Лысьва
Сообщение Дон Лысьва » 04 сен 2015, 13:31
Неужто перевелись специалисты??? И не посоветует никто ничего?
Дон Лысьва
Сообщение Саратовец » 07 сен 2015, 15:59
Проблема немного не понятна, это коробка или ходовая часть.
Или двигатель?
Саратовец
Год выпуска: 1995
Сообщение Дон Лысьва » 07 сен 2015, 18:58
Был сегодня на диагностике. Говорят датчик ДМРВ. Ваще ничего не понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Вот и я хотел бы знать в чем проблема в коробке или в датчиках каких. Но точно не в ходовой. Двигатель работает нормально.
Дон Лысьва
Сообщение kuchum » 07 сен 2015, 19:35
Было нечто подобное, но на ручке, на новом дмрв внутри отходил один провод, здесь на форуме обсуждалось. Драконило машину не по детски
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение Дон Лысьва » 07 сен 2015, 20:57
Перерыл кучу инфы. Люди говорят что эти датчики живучие. Проблема в проводке. Ну чтож… Будем искать.
Дон Лысьва
Сообщение Дон Лысьва » 31 окт 2015, 16:59
Нашел провода от датчика раздатки. Перетерло тягой переключения скоростей. Мигал холд. Устранил проблему все стало хорошо.
Дон Лысьва
Вернуться в Sportage JA
