Текущее время: 15 янв 2026, 19:02
Звуковой сигнал Sportage
Сообщение jeam » 15 авг 2015, 23:51
Здравствуйте форумчане!
Звуковой сигнал стал странно себя вести: то гудит, то не гудит, а только реле щёлкает… Поменял сам сигнал, но проблему это не решило.
Подскажите куда смотреть?
jeam
Стаж: 10 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Звуковой сигнал Sportage
Сообщение KRIONIKA » 15 авг 2015, 23:53
на реле
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 16 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение jeam » 15 авг 2015, 23:58
KRIONIKA писал(а):на реле
Спасибо, а поподробнее можно: менять или можно как-то прозвонить?
jeam
Сообщение KRIONIKA » 16 авг 2015, 00:00
jeam, еще в руле может быть глюк. позванивать начать от реле, это проще :)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение jeam » 16 авг 2015, 00:15
KRIONIKA писал(а):jeam, еще в руле может быть глюк. позванивать начать от реле, это проще :)
Но если реле щёлкает всегда, когда не гудит, то может ли быть проблема в контактах руля? Если да, то какая?
jeam
Сообщение KRIONIKA » 16 авг 2015, 00:16
jeam писал(а):может ли быть проблема в контактах руля? Если да, то какая?
отсутствие контакта :)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение jeam » 16 авг 2015, 00:23
Если бы контакта не было, то реле бы не щёлкало? Логично? ;-)
jeam
Сообщение YuNarY » 16 авг 2015, 00:30
Я угадаю эту мелодию с трёх нот. ;)
Или, может, не гадать, а прозвонить? ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 28 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение jeam » 16 авг 2015, 00:44
По схеме размещения реле непонятно: оно под капотом или в салоне?
jeam
Сообщение Миша50 » 30 апр 2016, 21:22
Вообще-то, если прАвильно делать, то надо на сигнал, на контакт сигнала подать "+" прямо с АКБ. Если заорет, сигнал исправен. Коли реле щелкает, то цепь: кнопка сигнала на руле- проводка- обмотка реле исправны. Вскрывайте реле и смотрите нормально-разомкнутые контакты. Возможно подгорели. Можно подчистить очень мелкой наждачной бумагой, отполировать и проверить как замыкаются при нажатии на "сигнал" на руле. Если всё нормально, сигнал должен быть.
ПС: для более дотошных рукодельцев- для того, чтобы не подгорали контакты реле сигнала, можно между проводом "+" на сигнал и массой впаять конденсатор 0,1-0,5 МкФ. Он предотвратит искрение между контактами реле и обеспечит долгую жизнь реле. Можно использовать кондер от распределителя ВАЗ классики. Всем удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение kuchum » 02 май 2016, 22:02
И минус проверить на сигнале
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение jeam » 11 май 2016, 10:41
Спасибо за советы.
Может кто-нибудь подскажет, где это реле сидит?
jeam
Сообщение Миша50 » 11 май 2016, 22:13
В блоке (коробочка черная) предохранителей, возле АКБ.
Схема: http://electroshemi.ru/_pu/0/61690871.jpg
Миша50
Сообщение jeam » 12 май 2016, 10:23
Миша50 писал(а):В блоке (коробочка черная) предохранителей, возле АКБ.
Спасибо.
Не подскажете, кто из них реле звукового сигнала?
jeam
Сообщение 6746 » 12 май 2016, 11:55
Миша50 писал(а): для того, чтобы не подгорали контакты реле сигнала, можно между проводом "+" на сигнал и массой впаять конденсатор 0,1-0,5 МкФ. Он предотвратит искрение между контактами реле и обеспечит долгую жизнь реле.
ЧУДЕСА!
"+на сигнал" — это провод +12 вольт аккумулятора.
Т.е написано — навесьте на аккумулятор (прямо на клеммы +12 и массу) кондюк полмикрофарады и искрение реле прекратится. :udiv: Причем всех сразу ибо это на все цепи авто…
Нобеля в студию.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение TENK » 12 май 2016, 21:47
jeam писал(а):кто из них реле звукового сигнала
Нет его здесь.
В умных книжках пишут:
слева под панелью приборов в монтажном блоке
Не помню, что бы я его там видел, но рядом с блоком (за блоком?) — вполне возможно.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение jeam » 13 май 2016, 10:56
Нет его здесь.
Я его тоже здесь не вижу
Придется искать по звуку щелчков реле… :cry:
jeam
Сообщение SSB-KIA » 13 май 2016, 12:25
если машинка с подушками, то дело может быть еще в подрулевом шлейфе…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 9 месяцев 20 дней
Сообщение jeam » 13 май 2016, 12:35
SSB-KIA писал(а):если машинка с подушками, то дело может быть еще в подрулевом шлейфе…
Спасибо, гляну.
jeam
Сообщение TENK » 13 май 2016, 16:16
jeam писал(а):Я его тоже здесь не вижу
Та-ак, поправка: в монтажном блоке реле слева под панелью приборов.
Т.е. не блок предохранителей, а выше и правее него — слева от рулевой колонки под панелью приборов. Включи аварийку, не ошибёшься.
TENK
Вернуться в Sportage JA
