Текущее время: 20 дек 2025, 01:41
стеклоподьёмники
стеклоподьёмники
Сообщение koba43 » 15 апр 2015, 21:54
Всем привет как помочь стеклоподьёмникам Спортейдж 95г.в.скорость опускания и подьнимания медленная кроме водительского!!!
Если крикнет рать святая:"Кинь ты Русь,живи в Раю!" Я скажу:"Не надо Рая,дайте родину мою". (с)С.Е. Есенин
koba43
Стаж: 10 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Спортейдж
Год выпуска: 1995
Re: стеклоподьёмники
Сообщение kuchum » 16 апр 2015, 01:30
Внутренняя чистка,включая уплотнительные резинки, и смазка
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение SSB-KIA » 16 апр 2015, 09:12
koba43 писал(а):Всем привет как помочь стеклоподьёмникам Спортейдж 95г.в.скорость опускания и подьнимания медленная кроме водительского!!!
http://www.sportage-club.com/ipb/index. … D%E8%EA%E8
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение koba43 » 16 апр 2015, 22:01
спасибо!!!
koba43
Год выпуска: 1995
Сообщение DoubleDen » 20 май 2015, 00:27
Я силиконом брызгаю по всем направляющим. Прям внутрь по двери, потом стекло только помыть и всё хорошо.
http://denirina.wix.com/irinaden Фото. Свадьбы и прочие радости)))
DoubleDen
Стаж: 12 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 МКПП люк)
Замершее мгновение (1)
Сообщение шадринск » 08 авг 2015, 19:52
добрый вечер всем,
прошу помощи, по данному вопросу, сегодня ехал с дачи и решилопустить правое переднее стекло, так вот нажимаю на кнопку, как обычно стекло опустилось вниз, а подниматся не хочет, так и ехал домой с полностью открытым стеклом, как приехал домой разобрал дверку, думал что моторчик сдох его вытащил вместе с тросиками, разобрал посмотрел всё целое щётки на месте, помазал втулки ну и собрал, потом подал на него напряжение от зарядника, 12 вольт, бегает туда сюда-значит рабочий, поставил на место, дальше разобрал, блок с водительской стороны который управляет кнопками, почистил все контакты, нет результата все три работают а правый передний не опускает не вниз не верех, с правой стороны вытащил кнопку и тоже разобрал, почистил,
И СЕЙЧАС ВЕСЬ ПРИКОЛ-что только с правой стороны на опускание работает кнопка, а на подьём никаких реакций, с водительской стороны жму на правый вапще ноль не опускает и не поднимает,
а от зарядного устройства подаю напряжение на моторчик бегает туда сюда норм,
кто чего подскажет или схему даст, ? может где реле стоит или разьём отошёл какой, не знаю уже что делать и где искать причину, , подскажите может у кого было так :faceoff:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение TENK » 09 авг 2015, 19:36
шадринск, схема Здесь (для увеличения нажать правый верхний угол схемы), а что случилось подскажет тестер или лампа-контролька.
На мой взгляд, виновата кнопка управления правым стеклоподъёмником в водительской двери. Вначале — отсутствие замыкания на "массу" контакта "вниз", далее (вероятно после разборки) — ещё и потеря "плюса" в той же контактной группе.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение шадринск » 09 авг 2015, 20:08
всем спасибо за подсказки НАШЁЛ Я ЭТУ ШТУКУ, вобщем всё перерыл и реле даже узнал где стоит, на стеклоподьёмники ну всё работает, потом начал разбирать, водительскую дверь снял обшивку, всё пульт беру в руки нажимаю заработало, правый бегать начал туда сюда, я обрадовался, но не долго снова всё пропало, начал доставать косу что в стойке, крыла, всё разобрал блок предохранителей снял, провода вытащил фишки впорядке разьеденил продул, не робит, потом мультиметр взял и от фишки пульта управления начал прозванивать та которая в крыле с резиновой трубкой, на зелёный провод с синей полоской тыкаю, НЕТУ СИГНАЛА, .понял что обрыв начал тянуть за этот проводок и вот он в руках у меня,
далее, снял резиновую гофру по выше где изгиб проводов, все они там потресканные, заизолировал их хорошо, всё в термоусадку заделал, протянул новый провод, соеденил с зелёным всё заработало как надо
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Саратовец » 07 сен 2015, 16:19
У меня проблема была такая же. Случилось это в городе у рынка открыл заднее окно , а закрыть не могу и на рынок надо и оставить так машину не могу поступил следующим образом, включил фары на кнопку подходит провод под лампочку и с помощью перемычки закрыл окно, предохранитель освещения не перегорел -выдержал. :D
Неисправность была в том же месте.
Саратовец
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Сообщение kuchum » 07 сен 2015, 19:33
Вообще думаю- надо питание мимо замка зажигания подать- на прямую
kuchum
Год выпуска: 1993
Вернуться в Sportage JA
