Текущее время: 17 дек 2025, 15:23
и где его искать?датчик-выключатель разрешения запуска (АТ)/размыкания цепи стартера (РКПП).
Коробка — механика или автомат?
sirotinushka писал(а):проверял клемму стартера — при повороте ключа — сигнал приходит, но стартер молчит..
а когда кинул провод со стартера на плюс аккума — машина завелась.
а.Практик писал(а):Сперва проверь массу, идущую от аккумулятора на корпус двигателя. Бывает переламываются медные проволочки или сильно кородирует соединение масс в районе ванночки аккумулятора. И проверь на целостность провода +, идущего к стартеру.
TENK писал(а):sirotinushka писал(а):проверял клемму стартера — при повороте ключа — сигнал приходит, но стартер молчит..
Если плюс на клемме появляется, то реле, датчик и прочее, прочее не при делах, должны быть исправны. Если конечно не шесть вольт вместо двенадцати приходят.
sirotinushka писал(а):а кстати, может кто-нибудь знает, что такое датчик-выключатель разрешения запуска (АТ)/размыкания цепи стартера (РКПП). и где его искать?
а.Практик писал(а):
Попробуй еще следующие: один поворачивает ключ зажигания, другой шерудит провода.
а.Практик писал(а):
Да!, еще может быть иммобилайзер! если он у тебя есть и потерял брелок от ключей или он неисправен, не заведется! попробуй завести вторым комплектом ключей.
Schlosser писал(а): на клемму управления втягивающего приходит "+" ,а стартер не крутит …
Schlosser писал(а): на управления втягивающим подавали "+" напрямую и стартер работал. т. е. с ним все нормально.
— это конечно вариант, я об этом думаю, но.. хочется разобраться.. где бы еще найти распиновку контактной группы замка зажигания..Schlosser писал(а):Кнопка в салоне и реле от "таза"
sirotinushka писал(а):я ужо не знаю как на это реагировать..
Да, поставь реле на стартер. Кнопка долго не проживет. Конечно, можно рубильник поставить ампер на 600, но это не эстетично
TENK писал(а):Стартер в капиталку либо под замену.
Schlosser писал(а):Проверять "-" на двигатель, проверять контакт на клеммах АКБ, проверять состояние щеток стартера
Schlosser писал(а): Да, поставь реле на стартер. Кнопка долго не проживет. Конечно, можно рубильник поставить ампер на 600, но это не эстетично![]()
sirotinushka писал(а):вывел я провода, сделал, через реле, кнопку в салоне
sirotinushka писал(а):но через раз не срабатывает бендикс
sirotinushka писал(а):я повторяю, стартер и бендикс мы снимали и проверяли, там всё отлично и при подключении на стенде всё отлично работает..
sirotinushka писал(а):через раз не срабатывает бендикс..
sirotinushka писал(а):на аккуме 12,9В… приходит 12,8В… при повороте ключа, или нажатии кнопки подключенной через реле — 11,6В
