Текущее время: 19 дек 2025, 01:03
Падают обороты на ходу!
Сообщение KonstantinSergeich » 10 фев 2015, 21:34
Всем привет!
Спортик длинный, калининградец 2006 года. 2.0 16 клапанов 128 лс.
Недавно на трассе заметил, что больше 3000 оборотов не набирает даже под гору. Позже ситуация усугубилась! В городе не поднимает выше 2500. Иногда плавает в районе от 1.5 до 2.5 т об/мин. Во время таких провалов звук двигателя меняется, становится приглушённым, будто вот-вот заглохнет. Но машина едет, на 2 передаче 1.5 оборотов. В горки заезжать не рискую) На месте стоишь заведенный — то же самое, ничего не меняется, движок работает по звуку как будто из ведра.
Воздушный фильтр поменял, бензин заправлял разный — ситуация не меняется. Посоветовали поменять фильтра тонкой и грубой очистки, поможет ли? Подскажите каталожные номера :think:
В чём еще может быть проблема?
KonstantinSergeich
Стаж: 10 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Падают обороты на ходу!
Сообщение Sonata » 10 фев 2015, 22:25
KonstantinSergeich писал(а): Посоветовали поменять фильтра тонкой и грубой очистки, поможет ли? Подскажите каталожные номера
Забит топливный фильтр,забита приёмная сетка на насосе,конец самому насосу!Фильтр 0K08A 20490A ,насос купите в любом совковом автомагазине от ваззз,он такой же но мой совет выбирайте импортный,сетка на входе насоса промывается из балона "очиститель карбюратора" и продувается сжатым воздухом и ставится обратно!Причина там,вперёд! ;) !
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Panzer38 » 11 фев 2015, 09:33
KonstantinSergeich писал(а):Спортик длинный, калининградец 2006 года. 2.0 16 клапанов 128 лс.
Если решишься менять бензонасос — готовься к болгарочно-сверлильным работам.
На гранде, чтобы добраться до бензонасоса — надо снимать бензобак, увы.
При снятии бензобака наверняка оторвутся закладные гайки болтов, крепящих нижнюю траверсу, поддерживающую бензобак. Или сами болты сломаются. Придется болгарить.
Наверняка закисли болтики в крышке насосной сборки — придется высверливать и потом перенарезать новую резьбу под другие болты.
А для начала сними и проверь катализатор — возможно он внутри разрушен и\или забит напрочь.
Добавлено спустя 1 минуту:
И... сам-то откуда?
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение KonstantinSergeich » 11 фев 2015, 11:48
Panzer38 писал(а):А для начала сними и проверь катализатор — возможно он внутри разрушен и\или забит напрочь.
И… сам-то откуда?
Катализатор обязательно гляну, спасибо. Сам из Чувашии, Алатырь. Машина там же. С запчастями там беда, всё беру в Москве.
KonstantinSergeich
Сообщение а.Практик » 11 фев 2015, 22:05
Если не получится откутить и будешь аккуратно высверливать головки болтов крепления бензонасоса, то на выступающие остатки уже шпилек (5-6 мм) можно накрутить переходники под любую гайку и в последующие разы гайку открутить будет легче, чем болт. Те болты, что выкрутились поменяй на бронзу — ржаветь не будет.
Фильтр насоса лучше брать от нексии, т.к. он по высоте одинаков с родным (вазовский тоже пойдет, но он развернут на 180 градусов и выше родного на 1-1,5см, что пожет помешать установке в бак). Родной фильтр отдельно не продается, только в сборе с оригинальным насосом.
Прокладка насоса может обратно не встать герметично, резина стареет, и при заливке полного бака попрет из-под прокладки, а это опять бак снимать. Можно конечно сделать вырез в кузове под бензонасос и бак тогда не снимать (здесь есть тема). Прокладка под бензонасос подходит с карбюраторной 9-ки, все отверстия практически совпадают (сдвинуты по оси от центра к краю на 2мм, можно пробивкой поправить) кроме одного. Данная прокладка толще родной на 3мм. Но ее еще подгонять придется (срезать лишние наплывы у отверстий под болты, бортик по периметру и т.д.), так что если есть возможность лучше купить родную.
а.Практик
Стаж: 11 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Спортейдж
Сообщение furukudzu » 12 фев 2015, 09:11
Тоже тут спрошу. Всем привет. Спортик 1994 2,0 механика, вначале работы работает, примерно через час начинают плавать обороты, потом глохнет — но заводиться в чем причина???
я такая вся внезапная........................готовлюсь к поездке на хребет Муста-Тунури
furukudzu
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Год выпуска: 1994
Сообщение KonstantinSergeich » 04 мар 2015, 13:53
Проблема решена :roul:
Спасибо Panzer38 После снятия катализатора двигатель снова ожил.
KonstantinSergeich
Сообщение Дракула » 04 мар 2015, 14:43
KonstantinSergeich, Это радует :roul: . Просто для справки, у нас их два,второй примерно под нашей сидушкой стоит. Хотя может и сам знаешь,я оба сразу вышибал.
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Panzer38 » 04 мар 2015, 17:00
Дракула писал(а):KonstantinSergeich, Это радует :roul: . Просто для справки, у нас их два,второй примерно под нашей сидушкой стоит. Хотя может и сам знаешь,я оба сразу вышибал.
Ошибаешься — на калининградцах 2006-го года катализатор ОДИН :P
Именно под днищем.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
На Автоторе под конец производства Спортажей прогресс пошел вспять и они начали ставить выпуск образца 1996-го года, с одним катализатором и одной лямбдой.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Дракула » 05 мар 2015, 13:14
Panzer38, Вот спасибо :roll: ,просветил :roul: . У меня калининградец 2003 года,стояло 2 катализатора,значит в те года прогресс еще существовал :D . Повезло вам,меньше вышибать пришлось.
Дракула
Вернуться в Sportage JA
