Текущее время: 17 дек 2025, 16:36
система зарядки бензиновых двигателей
Сообщение Ш.Сергей » 10 янв 2015, 16:56
Нет зарядки аккумулятора . Генератор дает зарядку при оборотах 2300-2400,если ниже обороты,то нет зарядки. Не горит контрольная лампа зарядки на щитке.
Ш.Сергей
Стаж: 10 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2000
Re: система зарядки бензиновых двигателей
Сообщение KENIG » 10 янв 2015, 18:35
Ш.Сергей писал(а):Нет зарядки аккумулятора . Генератор дает зарядку при оборотах 2300-2400,если ниже обороты,то нет зарядки. Не горит контрольная лампа зарядки на щитке.
И что? У меня тоже эта лампа не горит, ее попросту нет! А есть контрольная лампа(символ аккумулятора), зажигание которой как раз сигнализирует отсутствие зарядки! И как ты определил, что на х.х. зарядки нет, а на оборотах 2300 — есть? По зажиганию лампы?
Если ты считаешь, что у тебя непорядок с зарядкой АКБ, то съезди на сервис, там тебе поменяют регулятор напряжения(таблетку), заодно и щетки на гене поменяют, думаю — давно пора, они — не вечные, а генератор — обычный агрегат, который тоже требует периодического обслуживания.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Сообщение Ш.Сергей » 10 янв 2015, 19:17
При включении зажигания не горит символ аккумулятора. Есть на этот символ предохранитель?
Измерял тестером зарядку на аккумуляторе.
На малых оборотах двигателя 12.3 v, при 2300-2400 оборотах — 14.7-15 v.
Ш.Сергей
Год выпуска: 2000
Сообщение TENK » 10 янв 2015, 19:47
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Редкостный ГАД » 10 янв 2015, 20:01
А сама лампа зарядки вообще работает? Помниться, что через нее идет ток возбуждения (ежели ничего не путаю…)
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение 357 11ru » 11 янв 2015, 14:34
А на холостых какая может быть зарядка? Необходимо подключить потребители, и то на ХХ зарядка будет не велика, может еще ремень проскакивает! Я себе впаял диод, инфу на форуме нашел, так теперь постоянно 14-78, 14-97 зарядка!Правда диод искал долго, их еще в СССР делали!
357 11ru
Стаж: 11 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение Dik-tor1 » 11 янв 2015, 21:44
согласно требованиям современных акумов-зарядка не ниже 14.2 норма 14.5 -зимний режим 14.7 при 5А силе тока(братуха работает продаваном акамуляторов) ;)
Да пребудут с нами все лошадиные силы.
Dik-tor1
Стаж: 11 лет 9 дней
Автомобиль: Спортедж
Год выпуска: 1995
Сообщение 357 11ru » 12 янв 2015, 20:08
Это при продаже-согласен, но после установки в а/м идет падение напряжения в цепи! Провода, клеммы и т.д. А еще колбасу на рынке маслом натирают, что бы свежей снаружи казалась! Так и аккум в магазине норм, на машине -"умер" :P
357 11ru
Сообщение TENK » 13 янв 2015, 10:15
Это при продаже
Зарядный ток при продаже АКБ? Это Вы о чём?
Не путайте зарядку АКБ генератором автомобиля с её проверкой и исправностью. А повышенное падение напряжения в цепи на клеммах, проводах и т.д. — это вопросы к обслуживанию и ремонту машины её владельцем.
:D
TENK
Сообщение Дракула » 13 янв 2015, 20:57
Dik-tor1 писал(а):согласно требованиям современных акумов-зарядка не ниже 14.2 норма 14.5 -зимний режим 14.7 при 5А силе тока(братуха работает продаваном акамуляторов) ;)
Интересно,а как генератору объяснить,что наступила зима и пора давать 14.7 напруги при 5А :think: :D
Дракула
Стаж: 15 лет 8 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение TENK » 14 янв 2015, 09:34
Дракула, если без шуток, то существуют такие варианты:
переключение реле-регулятора в положения "зима-лето" вручную, как, например, на 29-й "Волге";
встроенный датчик температуры, приподнимающий напряжение заряда автоматически.
TENK
Сообщение KENIG » 14 янв 2015, 11:48
TENK писал(а):переключение реле-регулятора в положения "зима-лето" вручную, как, например, на 29-й "Волге";
Эко вы куда заехали! Топик стартеру надо просто поменять "таблетку" на генераторе, и все!
А то, что у него не горит лампа "АКБ" при включении зажигания, надо просто посмотреть схему, может быть элементарно эта лампа(светодиод) накрылась на приборке!
KENIG
Сообщение adum » 14 янв 2015, 12:46
Редкостный ГАД писал(а):Помниться, что через нее идет ток возбуждения (ежели ничего не путаю…)
Да, так и есть , но как правило параллельно лампе стоит резистор , так что перегорание лампы не должно влиять на работу генератора .
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Дракула » 14 янв 2015, 14:23
TENK, Сергей,охотно верю,не один год отработал автоэлектриком ;) ,а сколько стартеров и генераторов перебрал… :D
Дракула
Сообщение TENK » 14 янв 2015, 14:42
Дракула, и что я тогда тут рассказываю… :D
TENK
Сообщение Dik-tor1 » 18 янв 2015, 22:06
Дракула писал(а):TENK, Сергей,охотно верю,не один год отработал автоэлектриком ;) ,а сколько стартеров и генераторов перебрал… :D
тода наверно и не стоит упоминать про РР362 с болтиком зима-лето :P
Dik-tor1
Стаж: 11 лет 9 дней
Год выпуска: 1995
Сообщение Дракула » 19 янв 2015, 13:06
Ой :D , и не стоит,я с ними познакомился на Лиаз 677 ( скотовозках) ;) , еще и на три положения были релюшки(Лиаз 5256),позже правда. Ну что,будем их внедрять на наши машины :z)
Дракула
Вернуться в Sportage JA
