Текущее время: 18 дек 2025, 14:40
с ABC проблемка
с ABC проблемка
Сообщение василий чимкент » 28 дек 2014, 21:51
Всем привет. У меня загорелся АBC проехал по воде. Сказали высохнет пройдет. Прошел месяц не проходит:-( КТО подскажет с чего начать проверку. Спортяга 1996 г. Бензин.
василий чимкент
Стаж: 11 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1996
Re: с ABC проблемка
Сообщение Ферапонт » 28 дек 2014, 21:55
василий чимкент писал(а):с чего начать проверку
С проводов и разъемов датчиков.
Еще полезнее -начать с поездки в сервис на диагностику.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение василий чимкент » 28 дек 2014, 22:06
За совет спасибо. Диагностику не нашел. Можно про датчики подробней. Где стоят. На заднем мосту нашел а на переднем где стоит. И если есть схема проводов то может скинет кто
василий чимкент
Год выпуска: 1996
Re: с ABC проблемка
Сообщение Дракула » 28 дек 2014, 22:31
Приветствую! Стоит 3 датчика АБС,на передних колесах и на заднем мосту,насколько я знаю (читал в основном на спортклубе) беда в основном с датчиком на заднем мосту,точней с проводкой к нему. И сам реанимировал проводку,прям около датчика,на заднем мосту. Удачи.
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Re: с ABC проблемка
Сообщение 357 11ru » 29 дек 2014, 06:35
Дракула писал(а):Приветствую! Стоит 3 датчика АБС,на передних колесах и на заднем мосту,насколько я знаю (читал в основном на спортклубе) беда в основном с датчиком на заднем мосту,точней с проводкой к нему. И сам реанимировал проводку,прям около датчика,на заднем мосту. Удачи.
+++ Тоже летом загорелся АВС,Пришлось паять проводку на датчике который на заднем мосту, просто там жесткие провода и их обломило от вибрации!
357 11ru
Стаж: 11 лет 5 месяцев 26 дней
Сообщение василий чимкент » 29 дек 2014, 06:58
Провода проверил. Цепь не оборвана. А спереди где именно стоят. На ступицах нет ни каких датчиков :O
василий чимкент
Год выпуска: 1996
Re:
Сообщение SSB-KIA » 29 дек 2014, 08:08
василий чимкент писал(а):За совет спасибо. Диагностику не нашел. Можно про датчики подробней. Где стоят. На заднем мосту нашел а на переднем где стоит. И если есть схема проводов то может скинет кто
скорее всего обломились провода за заднем датчике АБС… лучше всего поменять разъем полностью, подходит от ВАЗ 2110 с датчика температуры двигателя.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
василий чимкент писал(а):Провода проверил. Цепь не оборвана. А спереди где именно стоят. На ступицах нет ни каких датчиков :O
возможно вода попала в сам разъем, поэтому сушить его и... лучше всего опять же поменять разъем.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Вернуться в Sportage JA
