Текущее время: 18 дек 2025, 05:20
автомобильная антена
Сообщение cezey » 24 окт 2014, 11:15
На моём Спартаке стандартная антена не выезжает. Радио ловит ужасно.
Вопрос проще разобратьсразобраться со стандартной или купить переносную?
Рассматриваются как внешние так и внутренние.
В основном в городе Москва езжу.
Посоветуйте друзья какие то варианты.
Телевизор не нужен только радио
cezey
Стаж: 11 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа спортейдж I X4XJA563320000195
Re: автомобильная антена
Сообщение Дракула » 24 окт 2014, 15:30
Не заморачивайся с родной ,выкинь, антена :D покупается,какая больше понравиться и достаточно просто ставится на место штатной. Себе поставил Пролоджи,нормально ловит.
Дракула
Стаж: 15 лет 9 месяцев
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение шадринск » 24 окт 2014, 17:10
ничего страшного, в штатной антене нету, её можно востановить,
когда у меня, не стала вывигатся, штатная антенна , я снял пластмассовую засщиту под правым крылом, и вытащил эту антену, у меня выпала из зацепления, пластмассовая-фигня привод, на удочку , которая выдвигается, всё вставил на место помазал её , и она заработала, но потом надоела мне , своими выдвижениями и задвижениями, когда в гараж заезжаешь или по , лесу едешь, забудешь задвинуть, и облом, ломает её, да и ловит тока в черте города , за трассой не очень, слабоват у неё усилок,
ОТЦЕПИЛ, в итоге её, заехал в радио магазин, купил добрую антенну фирмы ATM-итальянская , активная, крепится внутри под солнцезасщитный козырёк, с правой сторны, и всё забыл про штатную, эта ловит всё отлично без всяких проблемм, и не жужит когда включаешь магнитолу, и выключаешь, так что берите атм и всёё ;)
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение ОлегRus » 24 окт 2014, 17:15
cezey писал(а):Автомобиль: нет
Год выпуска: 1990
:think:
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение cezey » 24 окт 2014, 17:36
ОлегRus, при регистрации машины не было. А сейчас изменить не могу
cezey
Сообщение ОлегRus » 24 окт 2014, 17:40
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение cezey » 24 окт 2014, 17:43
ОлегRus, Молодой ещё :)
Поправил
Добавлено спустя 1 час 12 минут 22 секунды:
шадринск, та что на стекло, она в прикуриватель вставляется?
И если магнитола уже соединена с стоковой, как переключить на новую?
cezey
Сообщение Ферапонт » 24 окт 2014, 20:49
cezey писал(а):проще разобратьсразобраться со стандартной
Если не планируешь ломиться сквозь леса, то лучше штатную восстановить. Самый удобный вариант. Если ее периодически чистить и смазывать и не загибать ветками кустов, то очень хороший прием, в отличии от всех клеящихся на стекло.
Я, помнится, в бытность олдспортажеводом, штатную раза три ковырял -перебирал и смазывал, потом укорачивал одну гнутую веткой втулку. Когда мне ее необратимо убили в сервисе при кузовне, потеряв втулку-ограничитель выхода штыря, а я это заметил только на след. день когда панель на магнитолу поставил, я ее поменял на универсальную, но такую же автоматическую пролоджи -она прекрасно встала на место, кронштейн подошел, из доработок -поставил узел примыкания к крылу от штатной антенны, припаял разъем с отрезками проводов, скушенный от штатной антенны к проводке новой и перетянул антенный провод из под крыла до магнитолы, у штатной антенны подключение было другое.
И этих универсальных антенн полно продается, сначала лезь посмотреть, что с твоей случилось, а если ей хана -снимай и с ней в магазин, подбирать замену.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
cezey писал(а):та что на стекло, она в прикуриватель вставляется?
С такими вопросами лучше отдаться установщикам или автоэлектрику.
И попросить начать с проверки -подается ли вообще питание с магнитолы на провод, отвечающий за питание активной антенны (он же и обеспечивает сигнал на выдвижение штатной антенны).
Он, как правило, синего цвета (или сине-белого), не помню уже, с маркировкой ant и на нем появляется постоянный плюс при включении магнитолы и пропадает при выключении. Но могут быть вариации, некоторые мафоны снимают с нее питание при работе в режиме кассеты или сиди.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение wade » 25 окт 2014, 16:22
Питание то к ней подключено от магнитолы? Проверьте на разъёме сзади магнитолы, какой контакт не помню (в мануале к магнитоле должно быть написано), 12 вольт на одном из контактов должно появиться при включении магнитолы, это и есть питание антенны.
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение ОлегRus » 26 окт 2014, 00:23
cezey писал(а):ОлегRus, Молодой ещё :)
Поправил
а город ведь так и не написал.. лентяй. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение cezey » 04 ноя 2014, 11:56
Отремонтировал шташную за 1300
Сгнили провода
Приём отличный
cezey
Сообщение nestslava » 15 мар 2015, 17:43
Я отключил принудительное выдвигание антенны при включении радио. Сделал принудительное включение через трёхпозиционный не фиксирующийся в крайних положениях тумблер . Тумблер вверх и пока удерживаю тумблер антенна выдвигается. Отпускаю — ток перестаёт поступать , моторчик антенны останавливается. Тумблер вниз — антенна опускается. Всё просто . Немного изучить электросхему аудиосистемы и антенны.
nestslava
Стаж: 12 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage (1)
Год выпуска: 1999
Сообщение Shutter » 28 мар 2015, 13:47
бибика у меня чуть больше месяца, так что знаний по ней минимум…
скажите, пожалуйста, а што там штатная антенна (здоровая дура) внутрь складывается? :udiv:
Shutter
Стаж: 11 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sephia 1.5, KIA Sportage 2.0AT
Год выпуска: 1996, 2002
Сообщение SSB-KIA » 28 мар 2015, 20:34
Shutter писал(а):бибика у меня чуть больше месяца, так что знаний по ней минимум…
должна…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Дракула » 28 мар 2015, 22:16
Должна :D ,енто точно ,но зараза чуть погнешь и торчать ей навек.
Дракула
Сообщение Алекс Дарк » 28 мар 2015, 23:38
Не знаю , я свою ликвидировал на физическом уровне. А через отверстие в резинке прокинул провод для доп прикуривателей и питания радейки. Поставил внутреннею активную антенну ( на стекло) ловит не плохо даже в боксе. Ну а там , мучиться или нет со штатной , на вкус и цвет все фломастеры разные :D
Алекс Дарк
Стаж: 11 лет 3 месяца 14 дней
Год выпуска: 1995
Сообщение nestslava » 01 апр 2015, 14:27
Я снимал передние крылья для мойки и антикора , тогда и антенну заодно переделал.
Внутри крыла трубка в которую и утапливается антенна. длиной около 40 см. может. с низу трубки "улитка" в которую собирается упругий пластиковый зубчатый шнур когда моторчик его наматывает. и наоборот выдвигается когда полюсность тока меняется. (почти как у мужчин) :-)
Отсюда замечание — у моторчика антенны не обычноая масса. Очень важно чтоб внутри "улитки" было чисто. со временем туда наскребается грязь с телескопической антенны и ему становится тяжело. Может даже отказать — услышите щелчки при попытке антенны выдвинуться или собраться. Это так шестерёнка проскакивает через зубцы пластикового шнура.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
вся эта карусель крепится к кузову. а крыло потом какбы "надевается" сверху на антенну.
nestslava
Год выпуска: 1999
Сообщение мсс » 24 апр 2015, 05:24
Я читая сие раздел так и не понял штатная антена телескопическая или торчит постоянно как рапира
мсс
Стаж: 12 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: киа.спортейдж-лимитед (американец)
Год выпуска: 2001г
Сообщение SSB-KIA » 24 апр 2015, 07:56
мсс писал(а):Я читая сие раздел так и не понял штатная антена телескопическая или торчит постоянно как рапира
штатная телескопическая… при включении магнитолы должна выезжать, при выключении убираться в крыло.
SSB-KIA
Сообщение sbs » 24 апр 2015, 11:17
Есть комплектации с неубираемым штырем. У меня такой был. Американец 2001 года.
Но там еще и заднего дворника не было :D :D
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Вернуться в Sportage JA
