Текущее время: 18 дек 2025, 10:35
alexei-developer писал(а):разлетелся внешний … подшипник
alexei-developer писал(а):снимается хаб, там гайка которая вставляется в паз, далее гайка которая навинчивается, далее подшипник.
alexei-developer писал(а):керн? и где фиксатор резьбы?… Я к сожалению не автомеханик))))
Sonata писал(а):alexei-developer писал(а):снимается хаб, там гайка которая вставляется в паз, далее гайка которая навинчивается, далее подшипник.
От того что туда не кто не заглядывал или наоборот перетягивали подшипники их начало проворачивать на цапфе,это вы хорошо увидите по первой шайбе что упирается в подшипник,там должен быть выработанный паз из за проворачивания подшипника,сейчас цапфа имеет люфт с посадочной обоймой подшипников вот всё и откручивается,так что или "колхозить" с цапфой или новую покупать!
Саньсэй писал(а):Как вариант просверлить отверстие в кулаке в районе края гайки и зафиксировать её шпилькой по типу передних колёс. Вопрос в том, возьмёт ли сверло.
TENK писал(а):alexei-developer писал(а):керн? и где фиксатор резьбы?… Я к сожалению не автомеханик))))
Тогда лучше сразу первый вариант — кулак под замену. Без обид — второй вариант и для профи всего лишь некоторая отсрочка от покупки нового.
у меня пока что сомнение это кулак или гайка? Наверно лучше фоты кинуть? На тех что есть видно только резьбу кулака. Или и ту плохо видно? ))
alexei-developer писал(а):ЗЫ. Как можно сюда ссылки с гугла диска ставить с преьвю?
alexei-developer писал(а):Нароод на этой фотке тоже хреново видно?
низм,если есть желание занимайся..!
alexei-developer писал(а):Два подшипника уже сменил ))) которые тормозной диск крепят. Вообщем проживая три года в частном доме, в мою голову пришла идея что сделать))) валяется у меня тангит унилок, достаточно прочная и дорогая штука для упрочнения соединения в трубах, по сравнению с фум лентой и намного удобней пакли. Так вот намотел плотно на резьбу кулака, еле завернул на нее шайбу, с помощью пасатижей с длииииными узкими концами, не знаю как они называются. Проверил колесо, не мотается, крутиться без усилия, проехался и о чудо, не соскачило! =))) Без гаража как то так лень ковыряться с заменой такого количество железок, тем более не зная что будет через час: солнце, ветер, дождь, ливень, снег или метель… Надеюсь на зиму хватить, а там действительно куплю новый кулак и заменю, на сколько я знаю в кулаке есть еще один подшипник, получается как советуете, еще и его куплю чтобы разом все там сменить =)
ЗЫ. Была раньше проблема с вылетанием шруса на этом колесе, здесь же создавал тему, углубили на маленькую долю канавку для стопорного кольца шруса и вроде как вылетать перестало, но я так думаю это последствия "мотания" колеса, а не ямка…
