Текущее время: 18 дек 2025, 01:16
Что это и как победить !?
Сообщение Lucky2005 » 18 окт 2014, 18:59
Доброго дня!Кореец 2 литра бензин АКПП 2002 г.в.: при замене вакуумной трубки от головки блока к впускному коллектору, внутри трубки обнаружил заглушку ( колпачок от тормозного цилиндра D10mm) "Пробка" соответственно осталась в старом шланге.Промыл клапан,заменил резиновый уплотнитель на крышке головки,собрал,завел……. все замечательно , вот только холостой ход 1000 вместо привычных 800.При разогреве обороты были 1200.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В какую сторону рыть?Заранее благодарен.(Мозги ошибок не прописывают,отключение аккумулятора ничего не дало)
Lucky2005
Стаж: 12 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i
Re: Что это и как победить !?
Сообщение Дима1964 » 18 окт 2014, 20:31
Имхо это был заглушен вакуум на хабы(были вакуумные, заменили на ручки?), во впускной пошёл подсос воздуха, смесь забогатила ,обороты выросли…..расход вырос ? Вертай заглушку в зад… :think:
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Lucky2005 » 19 окт 2014, 08:11
Хабы ручные ставил сам.Вакуум глушил не на коллекторе. а на исполнительных тубках и фишку с управления скинул.В вентиляцию точно не лазил.
Lucky2005
Сообщение TENK » 19 окт 2014, 11:29
вакуумной трубки от головки блока к впускному коллектору…Промыл клапан,заменил резиновый уплотнитель на крышке головки
На клапан PCV похоже.
Но, Lucky2005, чтобы не гадать и догадываться — фото трубки в студию.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение slon » 19 окт 2014, 13:53
что это непонятно, а как победить очевидно =) вернуть пробку на место
slon
Стаж: 19 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение Lucky2005 » 19 окт 2014, 14:06
В чем смысл "колхоза"? Если вакуум "лишний", то на коллектор пробку — трубку с PCV в атмосферу ,что бы не нарушать вентиляцию под крышкой
Lucky2005
Сообщение TENK » 19 окт 2014, 16:38
О смысле можно только догадываться. А чтобы вернуть обороты до прежнего значения попробуй РХХ почистить — возможно БК и пробует обороты убавить, да шторка регулятора из-за грязи или окислов ниже просто не опускается.
TENK
Сообщение Lucky2005 » 19 окт 2014, 19:10
Почистил шторку.завтра посмотрю результат.Отпишусь
Lucky2005
Сообщение Panzer38 » 20 окт 2014, 09:24
Lucky2005 писал(а):при замене вакуумной трубки от головки блока к впускному коллектору, внутри трубки обнаружил заглушку ( колпачок от тормозного цилиндра D10mm)
Кстати, у меня вроде бы в этой же трубке тоже стоит "заглушка" с отверстием примерно 1…2 мм) :oops: (и так с завода)
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение Lucky2005 » 20 окт 2014, 10:26
Скорее всего дело было так: при замене прокладки крышки КК ,умельцы "провтыкали" оригинальную трубку со штатным колиброванным вкладышем,далее пошел "колхоз"
Итог: при полностью заглушенной трубке обороты падают до 650-670
при прямоходе обороты возрастают до 1000
мозги выравнять обороты до 750-800 не могут
Выводы: буду изобретать вкладыш с калиброванным отверстием 1-2 мм
Спасибо форумчанам за оказанную помощ!
Lucky2005
Вернуться в Sportage JA
