Текущее время: 20 дек 2025, 11:05
Сопливит редуктор ГУРа
Сообщение _Денис78_ » 08 окт 2014, 23:44
Добрый вечер форумчане!
В течении некоторого времени начал сопливить редуктор ГУРа из верхнего болта, приходиться подливать где то грамм 50 жидкости в неделю, на работу руля ни как не сказывается, но все равно не приятно.Вопрос: " Можно самому устранить эту течь (сальники, прокладки, герметик и тд и тп) или это какой то настроечный винт который самому лучше не трогать? И можно эксплуатировать авто далее, зная что до конца не ушатаешь ГУР? И еще, может добавить кондиционер в жидкость (прочитал на форуме)?"
Вангуем!!! :D
_Денис78_
Стаж: 11 лет 5 месяцев 20 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Замершее мгновение (1)
Re: Сопливит редуктор ГУРа
Сообщение TENK » 09 окт 2014, 10:17
_Денис78_ писал(а):или это какой то настроечный винт
Если действительно речь идёт о "настроечном", то лезть в этом случае ГУР, снимать его и разбирать, на мой взгляд, не стоит. Отвернуть контргайку — сам винт не трогать!, обезжирить резьбу, нанести герметик. Мне, например, вот такой для герметизации резьбы нравится.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение _Денис78_ » 09 окт 2014, 10:46
TENK писал(а):Отвернуть контргайку — сам винт не трогать
Это значит надо блок-фару левую снять вместе с бампер получается, для удобства
_Денис78_
Сообщение TENK » 09 окт 2014, 15:00
_Денис78_ писал(а):надо блок-фару левую снять вместе с бампер
Возможно, что так удобнее :think: , но когда сам делал ничего не снимал.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
Мы об этом винте с контргайкой в верхней крышке корпуса рулевого механизма говорим?
TENK
Сообщение _Денис78_ » 09 окт 2014, 21:15
Так, не фига не понимаю по схеме, завтра фото брошу
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
И сторона правая не?
_Денис78_
Сообщение TENK » 10 окт 2014, 12:00
_Денис78_, левая по ходу машины. Правая, если стоять перед ней.
TENK
Вернуться в Sportage JA
