Текущее время: 19 дек 2025, 16:25
Заполни профиль.СергейМ писал(а): Я далеко от Москвы.
СергейМ писал(а):Потёк ГУР
СергейМ писал(а):По книге, там внизу сальник. Только диаметры нигде не указаны. Заказывал через магазин по VIN коду, заказ приняли но не исполнили. Смогу ли подобрать другой по оригиналу после разборки не знаю. Сейчас интересуюсь ГУРом с разборки. Наверно дорогой.
Если хорошенько поискать, то можно и не задорого найти от 1-го до 4-х килорублей.
СергейМ писал(а):там внизу сальник
TENK писал(а):СергейМ писал(а):там внизу сальник
Если есть люфт сошки — ГУР под замену, нет люфта можно пробовать поиграться в подбор и замену сальников.
В насос ГУР заливается DEXTRON II (можно DEXTRON III ) Гидравлическая жидкость: Dextron II E, M-III или PSF-III![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
sashamas писал(а):сколько в ГУРЕ менять масло и на какое
Каждые 72 000 км (45 000 миль) пробега или раз в 45 месяцев производите замену ATF.
При эксплуатации автомобиля в напряженных условиях данный интервал обслуживания следует сократить до 48 000 км/30 месяцев.
