Текущее время: 15 дек 2025, 17:03
Термостат Kia Sportage1 (AL)
Сообщение шадринск » 24 сен 2014, 18:36
:( добрый вечер ребята , подскажите в чём дело , у меня из печки дует еле тёплый воздух, и при нормальной езде, стрелка датчика указателя не доходит до рабочей температуры , где значок нарисован, грешу на термостат,
хочу в выходные поменять его , сегодня вечером приехал домой , открыл капот и потрогал патрубки, при работающем моторе, так верхний был горячий у меня , а нижний еле тёплый,
так и должно быть? или же нетт, они должны оба быть горячими?
какой лучше брать термостат подскажите фирму и цену, ? как я понял мне подойдёт оригинал вот с таким кодом-oko13151171-калининградский, под три болта корпус термоэлемента,плюс ещё нужна прокладка , с таким номерком-oko1c15173a , верны ли эти номера? какой фирмы брать, и по качеству какой лучше, прочитал тут , нужно на 88 градусов, где и какой мне покупать, кто с этим делом имел работу? :vip:
вот так у меня , стоит стрелка на указателе, а с печки дует тёплым тока воздухом
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re: термостат умирает
Сообщение Dozoriwe » 24 сен 2014, 20:01
У меня такое же положение стрелки, компьютер показывает температуру 86гр. Термостат новый, и оба датчика новые.
"Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом"
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 1 день
Автомобиль: Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Год выпуска: 2001
Сообщение шадринск » 24 сен 2014, 20:12
воо как :ooi: значит у меня термостат исправный получается, или же всё таки его заменить на новый, всё таки машина у меня не новая , пробег 90 тыс, думаю что надо проверить его вдруг он клинит или пропускает, чего
незнаю даже как определить что с ним, или печка забита немнога :udiv:
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Опоссум » 24 сен 2014, 20:20
шадринск, машина не битая, часом?
Некоторые любят герметик в систему охлаждения совать. А он, змей, на раз забивает радиатор печки.
Опоссум
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение шадринск » 24 сен 2014, 20:25
Опоссум, нет исключено, машина не битая точно, за неё знаю, и я сам лично месяц назад менял грм на ней ну и конечно снимал радиатор основной , для удобства замены грмаа, так что промыл его водой под напором изнутри и снаружи , всё чистое и залил свежий антифриз, так вот герметика недолжно там быть у меня :faceoff:
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
вот за печку не могу дать уверенности, надо было её прополаскать всё таки , когда всё слито было, щас хоть занова лезь в неё , и мой , так вот думаю, с моторного отсека отцепить патрубки и продуть там всё напором воды , вдруг кака выбежит вся из печки :think:
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Опоссум » 24 сен 2014, 20:33
шадринск, с патрубками у тебя порядок.
Привод печки глянь. Может, не полностью открывает? Потом сам радиатор печки: Если приточный горячий, а отводящий холодный — снимай радиатор и промывай, либо меняй по результатам.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Алекс Дарк » 24 сен 2014, 20:38
Как вариант терм заклинил в полностью открытом состоянии. Но это редкость , чаще его клинит в промежуточном состоянии или он не до конца открывается . Но в этих случаях ДВС начинает перегреваться , так как малый круг не до закрыт, а большой не до открыт. Ну а так как гидравлическое сопротивление радиатора больше чем, у малого круга ,то помпа начинает гонять жидкость по наименьшему сопротивлению. Но в данном случае , Учитывая что по прошлой зиме была скания с подобной проблемой ( поменяли термостата оригинал на "но нейм" , помогло на месяц — потом владелец разорился на оригинал . до сих пор проблем с системой охлаждения он не имеет.)Моё предположение — замена термостата с промывкой системы охлаждения и заменой ОЖ. :D
Алекс Дарк
Стаж: 11 лет 3 месяца 11 дней
Год выпуска: 1995
Сообщение Опоссум » 24 сен 2014, 20:42
шадринск, а что так руки чешутся что-то менять? Пройдись с термометром по патрубкам, картинка и прояснится. А то потонешь в пучине версий. :z)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Охламон старший » 24 сен 2014, 21:06
шадринск писал(а):снимал радиатор основной , промыл его водой под напором изнутри и снаружи , всё чистое и залил свежий антифриз,
Опоссум писал(а): потонешь в пучине версий.
Гони воздух из системы охлаждения….. :think:
ИзображениеИзображение[/URL]
Охламон старший
Стаж: 15 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE KM 4WD,МКПП 2.0 бенз.ЛЮКС серебр.Калин,и Opel Meriva Active серенький.
Год выпуска: 2010 & 2014
Сообщение Алекс Дарк » 24 сен 2014, 21:30
Ещё один прикол про отопитель — года 2 назад по поздней осени был фред с чуть тёплым воздухом из основной печки. и горячим из печки спалки, ---- банально завис в промежуточном моторчик переключения заслонок температуры (находится между радиатором кондея и отопителя) В итоге моторчик повис на кабельной стяжке а провод заслонки был заклинен саморезом в положении "горячо", так как при снятии разъёма с моторчика- вентухлятор отключался). Такой был глюк данного климата.
Алекс Дарк
Год выпуска: 1995
Сообщение Опоссум » 24 сен 2014, 23:10
А ещё печка не греет при забитом салонном фильтре :roll: :z)
Опоссум
Награды: 10
Сообщение TENK » 25 сен 2014, 10:52
Где-то как-то положение стрелки указателя температуры уже обсуждали… :think:
Пришли к мнению, что её положение чуть ниже середины шкалы — норма, соответствующая примерно 90-ста градусам.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 15 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Panzer38 » 25 сен 2014, 12:42
Опоссум писал(а):А ещё печка не греет при забитом салонном фильтре :roll: :z)
А у нас, на Спортаже, нет салонного фильтра! :P
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
TENK писал(а):Где-то как-то положение стрелки указателя температуры уже обсуждали… :think:
Именно - "чуть ниже". А тут стоит на половине деления. Т.е. в недогретом состоянии. :think:
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Но я бы еще для очистки совести выкрутил одноконтактный датчик температуры (тот, что идет на приборку) и посмотрел его состояние. Может, он зарос весь отложениями какими-нибудь.
Да и проводку к нему проверить не мешает. :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение Dozoriwe » 25 сен 2014, 17:26
Именно — "чуть ниже". А тут стоит на половине деления. Т.е. в недогретом состоянии. :think:
а у меня температура которая выдается с ЭБУ на борт компьютер показывается 86гр. и стрелка так-же стоит, это недогрев??
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 1 день
Год выпуска: 2001
Сообщение Fedor » 25 сен 2014, 17:41
термостаты разного номинала ставятся на разные авто, в т.ч. бывает и на разные периоды выпуска в рамках одной модели
известные номиналы: 88С, 92С, (по температуре начала открытия)
на спорте — не знаю, какая теспература начала открытия
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение шадринск » 25 сен 2014, 19:44
я, согласен с вами фёдор , номиналы разные но всё же я сегодня не успокоился , и погнал в обед по магазинам, нашего города, продавец говорит есть, даже в наличии оригинал , хендай кия, фирма мобис, вот бери на 88 градусов, и ещё есть , дам говорит попробовать фирмы тама, японский, взял у его два , завтра буду пробовать,
голову реально мне запутали всем этим,
к чему это всё знаю спортагу и разбирал многое, сам делаю всё, салонного фильтра нету , снимал мотрчик печки и мазал весь его, потом выгребал листья и иголки из под воздухозаборника, где дворники, короче дальше,
ребята говорят ……………… мне что это норма когда верхний патрубок радиатора горячий, а нижний потеплее, то есть радиатор норм циркулирует, так вот на печке патрубки тоже вроде норма горяченькие,
версия ещё возможна ли изза антифриза попасть на такое, что машина будет греться долго? залил свежий когда менял ремень грм, фирма луксойл, джи 12 тый,
пробовал сёдня выгонять воздух , заехал на горку крутую, начал газовать при открытой крышке радиатора, вопщем нефига не изменилось, слабовато дует теплом, завтра печку хочу промыть да термостат вскрыть,
машина долго греется по расстоянию когда едешь, потом вроде держит норму, как остановишся , на заправке сегодня , стрелка падает от середины к низу, поедешь так нагревается, вот такие дела
Добавлено спустя 26 минут 14 секунд:
по поводу заслонок , и механизмов я не парюсь , ребята, летом разбирал рулевую колонку , и весь пластик , там всё чётка
видел колёсико белое, под названием сервопривод, посмотрел как механизм работает, всё впорядке вращает куда выбираешь потоки воздуха, взял снял верхнюю тягу, на обдув лобового, и зафиксировал заслонку на посоянку, чттоб дуло на стекло, потом бардачёк снял и глянул, как и что там , тяга норм поднимает и опускает, жар-холод без проблем,
потом короб вскрыл где испаритель стоит кондея, немнога мусора вытащил и всё собрал , так что мне надо термос наверное проверить, и потом дальше копать,
так как машина долго нагревается, и дует теплом :(
Добавлено спустя 18 секунд:
2006год коротыш
шадринск
Сообщение TENK » 26 сен 2014, 15:31
шадринск писал(а):стрелка падает от середины к низу, поедешь так нагревается,
Термостат завис в открытом положении?
TENK
Сообщение шадринск » 26 сен 2014, 17:29
получается так, что завис, или клапан подклинивает,
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Panzer38 » 29 сен 2014, 10:11
Fedor писал(а):термостаты разного номинала ставятся на разные авто, в т.ч. бывает и на разные периоды выпуска в рамках одной модели
На Спортаже — на 88 град (двигатель FE 16клап.)
Dozoriwe писал(а):а у меня температура которая выдается с ЭБУ на борт компьютер показывается 86гр. и стрелка так-же стоит, это недогрев??
Ага :D
Добавлено спустя 22 секунды:
Но совсем немного.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Fedor » 29 сен 2014, 14:35
извини, но не может такого быть, температура в контуре не постоянна, меняется постоянно
к сведению, зависимость температуры от времени прилагаю (шевроле лачетти)
синяя линия
Fedor
Вернуться в Sportage JA
