Текущее время: 19 дек 2025, 08:57
отопитель
отопитель
Сообщение Алекс Дарк » 13 сен 2014, 22:38
Вентилятор на мах а воздуха нет! Хелп ми!! :ooi:
Алекс Дарк
Стаж: 11 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1995
Re: отопитель
Сообщение шадринск » 14 сен 2014, 00:58
трудно понять, вашу проблемму, как вы описали её,
если догадыватся , что вентилятор печки не крутится, то причин может быть много,
предположим, перегорел предохранитеель на мотор печки, износились щётки в моторчике отопителя, крякнул резистор отопителя, или отпаялась дорожка у него,вышел из строя сам переключатель режима оборотов печки,
проблемма пустяковая, устраняется быстро, нужно снять вентилятор и вскрыть моторчик посмотреть что и как, помазать втулки и выгребсти листву из крыльчатки, резистор тоже рядом стоит его осмотреть, ну и потом проверить сам мотор, печки подав на него напряжение, и проверить на фишке моторчика есть ли там напруга и всё я думаю станет ясно :roll:
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re: отопитель
Сообщение Алекс Дарк » 15 сен 2014, 21:49
Пардон муа! Сам как говорится дурак, так как последний раз я с подобной проблемой сталкивался года полтора назад. Фред — проблема та же Вентилятор дует на полную а из дефлекторов едва едва. Вчера был Фред с тем же самым ("войлочная" подушка на радиаторе кондея из за отсутствия фильтра салона).Так как кондей не работал проблема решилась просто удалением данного радиатора. После посмотрел схему отопителя спортриджа в книге и выяснил что конструктив одинаков — вентилятор продувает радиатор кондея а потом через заслонки воздух поступает либо на прямую в дефлекторы ( режим кондея), либо через радиатор печки и далее в дефлекторы. В моём случаи кондей работает и демонтаж радиатора невозможен по этому пришлось повыёживаться. кое как расчленив корпус печки убедился в наличии "войлока" . Попробовал продуть на сухую, помогло только в центре , поэтому смешал очиститель стёкол , фэйри и воду, и пробрызгал соты, перекурил 20 минут и начал продувку. И так Три раза. Но в итоге помогло, воздух пошёл по дефлекторам.
Алекс Дарк
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
