Текущее время: 17 дек 2025, 11:19
дополнительная электропомпа на печку
Сообщение шадринск » 20 авг 2014, 23:37
привет всем. ребята подскажите мне как установить бошевскую электропомпу в систему охлаждения
для того чтобы циркуляция антифриза в радиаторе печки была лучше.
по этому поводу возникло пару вопросов
откуда взять запитку то есть вход? про подачу понял говорят ставят на выходной патрубок печки тот который нижний
прошу совета . и схемы как подключить данную помпу.. Bosch 0 392 020 024.
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Re: дополнительная электропомпа на печку
Сообщение КАТАЛА » 21 авг 2014, 00:23
Помпу ставят на линию радиатора печки, запитывать через развязку по реле от включения вентилятора печки. Не перепутай направление жидкости в контуре печки и насосе.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение шадринск » 21 авг 2014, 07:44
я это всё понимаю. но хотел бы узнать поточнее.
к каким патрубкам её подцеплять? то есть могли бы вы мне показать их на фото или указать на схеме?
системы охлаждения. по электрике у меня вопросов нету там всё просто плюс и минус через реле и кнопку в салон на тумблер
а вот как врезатся без ошыбочно .у меня возникают сомнения так что прошу дельного совета?? :[|]:
читал тут про неё статью на дроме так понял одно что надо вход подсойденять на вводной патрубок печки радиатора отопителя .. то есть тот который на выход идёт нижний. а как его определить? какой у нас он и где находится?
ну и главный вопрос откуда брать запитку на помпу у нас система охлаждения впринципе простая .. на радиаторе два патрубка .. верхний и нижний.. и с термостата уходит на печку тонкий шланг и всё
как и что посоветуйте подцепить чтобы была правильная циркуляция антифризаа
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
вот у меня идёт с термостата узкий патрубок.далее он приходит на подогрев дросселя а с дросселя уже идёт на радиатор печки . там два патрубка какой из них подача? а какой обратка? :vip:
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
помогите сделать врезку по этим фотам
2006год коротыш
шадринск
Сообщение TENK » 22 авг 2014, 21:57
шадринск писал(а):и с термостата уходит на печку тонкий шланг и всё
А что мешает "врезаться" в этот шланг? Точнее, отсоединить один его-шланга, конец от термостата и подключить к выходу , кинуть новый рукав между и термостатом? Пять лет — полёт нормальный…
шадринск писал(а): вот патрубок идущий на подогрев дросселя
Машинки у нас разных годов, и возможно поэтому, у меня этот патрубок соединяет регулятор холостого хода и впускной коллектор в обход дросселя. :think:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
TENK писал(а): выходу насоса, кинуть
Не понял… А что за левые ссылки в текст встраиваются???
…и как оказалось, видны только на домашнем компе. :mad: :D
Последний раз редактировалось TENK 25 авг 2014, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 16 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Водитель » 23 авг 2014, 14:03
Это вообще то называется прогонка.И чтоб её поставить посмотри на Газели.Там почти всё так-же.
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение шадринск » 23 авг 2014, 19:08
TENK, привет , можно у вас спросить как подключенна помпа? фотки можете скинуть в моторном отсеке куда прикрученно всё это?
2006год коротыш
шадринск
Сообщение TENK » 23 авг 2014, 22:21
шадринск, Андрей, c фотографиями сложно — помпа установлена на место топливного фильтра, перенесённого мной ранее на раму, и сверху плотно закрыта предпусковым подогревателем. Собственно, только из-за него и ставилась. Захочешь — не увидишь, да и фильтр переносить из-за одного этого ведь не будешь…
Впрочем и ни к чему оно, трудного в подключении ничего нет — места для установки хоть и немного, но всё-таки достаточно, а подходящие по длине и диаметру шланги идут от ВАЗа/ГАЗа либо МБС метражом. Наиболее удобны для врезки два места: Г-образный шланг, идущий от термостата, и входной патрубок печки. Первый вариант мне более симпатичен из-за большего количества вариантов установки и прокладки рукавов. Второй — не мой, был даже выложен в фотографиях и обсуждался в какой то из тем форума.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
Вот Здесь кое что в тему есть.
TENK
Сообщение шадринск » 24 авг 2014, 09:16
всё ясно с подключением, спасибо за совет
я, собираюсь цеплять на г-образный патрубок идущий от термостата,
у топливного фильтра нету места реально, да там и трубки эти мешаются с конекторами, если всё это переделывать , там делов многа, а тут куплю шланги от ваз , на 18ть как я понял внутренний диаметр патрубков , и зацеплю по дальше от компрессора кондиционера , и всё к чему нить там прикручу этот насосик :think:
2006год коротыш
шадринск
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 11:25
У меня вопрос по электрике. Можно ли помпу подключить к вентилятору печки? Будет работать в разных режимах-как и вентилятор. Или лучше будет с одной максимальной скоростью? И нужно ставить предохранитель на помпу, если от вентилятора запитываться?
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 13 ноя 2014, 12:04
wade писал(а):Будет работать в разных режимах-как и вентилятор.
Вот так не надо.
TENK
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 12:46
TENK писал(а):Вот так не надо.
Да, действительно, при одновременной работе двух моторов будет сгорать от превышения токопотребления предохранитель мотора печки, так? Или ещё какие причины есть?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 13 ноя 2014, 17:23
wade, дело не в предохранителе, его можно, если что, и большего номинала поставить. При увеличении нагрузки надо смотреть на какой ток проводка и контакты переключателей рассчитаны. Кроме того, помпа рассчитана на работу в определённом режиме. Менять обороты вращения её мотора можно, но (если не в даваться в технические подробности) не нужно. А, что самое главное, нет никакой необходимости привязывать степень нагрева радиатора к оборотам вентилятора. Зачем тогда вообще помпу ставить?
TENK
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 18:45
Такая схема подойдёт? Хочется, что бы помпа с печкой включалась, просто кнопкой включать не вариант.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 13 ноя 2014, 19:47
wade писал(а):Такая схема
Рисовать, к сожалению, некогда, попытаюсь так… Массу управляющей катушки реле соединить с проводом (NCA) ЗА мотором вентилятора отопителя, предохранитель F не нужен — этот провод подключить ПЕРЕД мотором вентилятора отопителя (туда же где подключён плюсовой провод катушки реле).
Поскольку дополнительная помпа находится в моторном отсеке, реле можно ставить там же. Плюс берётся из монтажного блока либо, если есть желание, через отдельный предохранитель с АКБ. В салон тянется только один провод — управляющий минус.
Надо добавить, что обычно плюс берут с любого провода на котором он появляется при включении зажигания. Зимой помпа включается всегда, на лето провод откидывается.
TENK
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 21:14
TENK,
Сергей, так? Но в этом случае садим два мотора на один предохранитель и провод. Или я не правильно понял… И предохранитель, опять же, на помпу надо…
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 13 ноя 2014, 21:33
wade, так правильно.
Но с одним "Но". Сажать помпу (и плюс катушки реле) на плюсовой провод вентилятора или предохранитель салонного блока нет необходимости. В этом случае его — плюсовой провод придётся тащить из салона под капот. Зачем? Там же есть блок предохранителей. Есть, наконец, плюсовая клемма АКБ. Цепляться к ним. Если к клемме АКБ — предохранитель обязателен, к монтажному блоку (после предохранителей!) — нет.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Упс, отбой! Пиво и точные науки не совместимы… :oops:
Управление же минусом — на клемме АКБ брать плюс нельзя! Вернее на помпу можно, но на катушку реле только там где плюс появляется после включения зажигания. Т.е. если под капотом — с главного реле или реле бензонасоса.
TENK
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 21:46
TENK,
Сергей, а в первой схеме где косяк?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 13 ноя 2014, 21:51
wade, плюс катушки подключен к плюсовому проводу, её минус на массе. Как только включил зажигание — сработало реле и включилась помпа, вне зависимости от включения вентилятора. Ты же хотел чтобы вместе?
TENK
Сообщение wade » 13 ноя 2014, 22:02
Точно, теперь понял. Слабоват я в электрике, сразу не дошло :oops:
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
TENK,
Сергей, по возможности, чиркани схемку. Заранее спасибо! Просто мне думается, что предохранитель на помпу всё же нужен...
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 14 ноя 2014, 15:28
wade писал(а): схемку
Так подключаемся к плюсу под капотом?
TENK
Вернуться в Sportage JA
