Текущее время: 18 дек 2025, 03:20
Проблема с креплением бензонасоса к трубопроводу
Сообщение Александра422 » 31 июл 2014, 18:13
Может у кого была такая проблема, подскажите! Завела как-то машину (хорошо, что ещё у дома была), и как полился бензин. Топливные трубки не должны были потечь -заменила их давно на gates до этого. Открываю лючок бензобака, а один трубопровод , который крепится к сборке бензонасоса через пластиковый переход, просто вырвало оттуда (из сборки бензонасоса). Другой трубопровод вводится в бензонасос через железный отросток, наверное поэтому его не вырвало. Неужели из-за этого придётся менять бензонасос (работающий), и крышка эта с патрубками отдельно не продается? Спасибо.
Александра422
Стаж: 13 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage grand, 5МКПП
Re: Проблема с креплением бензонасоса к трубопроводу
Сообщение SSB-KIA » 31 июл 2014, 18:58
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Ферапонт » 31 июл 2014, 19:51
Александра422, крышка отдельно не продается, или менять насос в сборе или ваять функциональную замену этого пластикового уголка (со стороны бака у него штуцер, куда надет гофрированный пластиковый шланг подачи насоса). .
А на гранде для снятия бензонасоса или бак снимать, или пол в машине резать.. Да еще и винтики крепления бензоасоса закисли наверняка..
Геморройная поломка, весьма.
Добавлено спустя 49 секунд:
Александра422 писал(а):Другой трубопровод вводится в бензонасос через железный отросток, наверное поэтому его не вырвало.
Это обратка, там давления почти нет.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение TENK » 31 июл 2014, 20:44
Александра422 писал(а):а один трубопровод , который крепится к сборке бензонасоса через пластиковый переход, просто вырвало оттуда (из сборки бензонасоса).
Т.е. если по тексту, то топливный шланг слетел с пластикового штуцера? Проверить шланг — бывает трескается или расслаивается и заменить хомут на новый. :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Александра422 » 01 авг 2014, 07:44
Всем спасибо за ответы. Весело. Пока бензонасос буду ждать, попытаюсь выпилить лючок поболее…
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
К сожалению, пластиковый штуцер отвалился от крышки бензонасоса.. поэтому проблема не в шланге.
Александра422
Сообщение Ферапонт » 01 авг 2014, 11:57
Александра422 писал(а):Пока бензонасос буду ждать
Коль время еще есть -проливай ежедневно болтики бензонасоса проникающей смазкой. Конструктив там -они вворачиваются в не очень толстое кольцо, приваренное сверху к баку. Т.е очистить зазор вокруг крышки насоса от грязи и утапливать там все в смазке или керосине, чтоб она стояла вровень с выштамповкой в баке под бензонасос. Да и вообще, сначала имеет смысл там все пройти щеткой и пропылесосить, чтоб потом в бак грязи не натрясти.
Александра422 писал(а):попытаюсь выпилить лючок поболее
У меня, когда была такая же машина, так рука и не поднялась. Два раза бак в сборе снимал.
Собственно, на яме не так и долго.
И сразу рекомендую внимательно осмотреть топливные магистрали в месте их выхода к резиновым шлангам на бензонасос. Сгнивание и перетирание о лонжерон кузова -частое явление. Если, конечно, за 11 лет их уже не меняли и не перекладывали.
И напишу, возможно, нехорошее. :z)
Но не вру, чистая правда :z)
Три недели назад при разборе полок нашел в сарае на даче бензонасос от гранда. В сборе с датчиком. Менял по причине помершего насоса на 140-150 пробега.
Машина продана 6 лет назад, так что выбросил. Видимо, он вас ждал, но немного не дождался.
Ферапонт
Сообщение Александра422 » 10 авг 2014, 14:58
Пока деталь в заказе, решила выпилить лючок: дело неприятное (вблизи бензобака пилить), особенно там, где идет переход в усиление кузова, погнула несколько пилок, пришлось выпиливать крепление сиденья (думаю на трёх оставшихся сиденье удержится, хотя особо не волнует). Прочистила крышку железной щеткой, обильно пролила всеё хай гиром, подождала 2 суток и тут началось самое веселое. Шурупы так прикипели, что ни х.. не окручиваются, шлицы все сорвало, пробовала и поковырять вокруг шурупов, и ударную отвертку и шлицы прорезать – ничего не помогло. Оставался один вариант – высверливать. Тут решила попробовать всё-таки что-нибудь сварганить вместо этого пластикового штуцера. Отпилила кусок медной трубки диаметром 6мм, с одной стороны трубки нарезала резьбу, с другой немного развольцевала, загнула и вкрутила трубку в дырку в крышке бензобаке. Держится вроде крепко, всё собрала, завела и всё ок (давление небольшое вроде – обратка ведь). Может и на новом бензонасосе, который придёт, также сделать сразу. А пластик этот похоже просто трескается, скорее всего от жары.
Александра422
Сообщение Водитель » 10 авг 2014, 16:39
Александра422 писал(а):Прочистила крышку железной щеткой, обильно пролила всеё хай гиром, подождала 2 суток и тут началось самое веселое. Шурупы так прикипели, что ни х.. не окручиваютс
Наша Женщина :roul: :D
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение TENK » 22 авг 2014, 12:52
Александра422 писал(а):обратка ведь
Обратка — металл, а подача, как раз, через пластиковый штуцер.
TENK
Сообщение Александра422 » 02 сен 2014, 20:35
Да уж, ошиблась, посмотрела на новой крышке, именно так, только корейцы такое выдумать могут — на подаче хлипкий пластиковый крепёж.
Александра422
Вернуться в Sportage JA
