Текущее время: 18 дек 2025, 05:19
подскажите дилетанту (ГИДРИКИ )(ИТОГ)
Сообщение Dozoriwe » 19 июл 2014, 10:32
Парни подскажите , как проверить клапана на 16-ти клапанном двигателе? (прогорание, или износ) Без разбора двигателя (возможно вообще или нет?).
И еще , много ли гемору ждет меня при замене гидриков?
Симптомы- машина не развивает должной мощности , разгоняется только до 110 км. дальше ни как.
И при 2000-2500 т оборотов слышно коцание ( сильно похожее на коцание гидриков)
Последний раз редактировалось Dozoriwe 28 июл 2014, 22:04, всего редактировалось 3 раз(а).
"Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом"
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
Год выпуска: 2001
Re: подскажите делитанту
Сообщение ОлегRus » 19 июл 2014, 10:41
Dozoriwe писал(а):подскажите делитанту
Подсказываю: пишется дИлЕтант. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 23 дня
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение Sivka » 19 июл 2014, 10:51
Вскрытие покажет… Снять голову не сложно.
Гидрики на потерю мощности не влияют. Цокают гораздо больше на холодную как правило… Но….
В общем… Тут для начала лучше бы к спецу подъехать, ибо потеря мощности может быть совсем по другой причине.
Для начала банально свечи, провода и т.д. — проверял?
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Сообщение alex1 » 19 июл 2014, 11:18
Dozoriwe писал(а): не развивает должной мощности
компрессию мерял?
дпмБ
alex1
Стаж: 14 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: спортейдж1
Год выпуска: 1995
За верность клубу (1)
Сообщение Dozoriwe » 19 июл 2014, 11:25
Свечи, катушки, провода- новые.
Компресию не проверял.
Завтра еду в гараж буду разбирать.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Re: подскажите дилетанту
Они и на холодную коцают. Как прогреется перестают. А когда в движении , раздается такое же коцание при оборотах 2000-2500т и в натяг ( в горку например) могут это они быть?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И как их вообще проверить? Пишут ; исправные при нажатие не должны проваливаться . Так ли это?
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение Dozoriwe » 21 июл 2014, 20:10
Значится, замерил я компресию и давление масла .
В первом 12.5
Во втором 12
В третьем 12
В четвертом 12.5. (правда двигатель успел остыть примерно до 50 гр. )
Давление масла на холостом (800об/м) 1000кг/см2
При 3000т об/м 4500 кг/см2.
ПОДСКАЖИТЕ ГУРУ ФОРУМА!!!!!!
Это нормально?
Может ли пропасть тяга из-за неправильного установленного ремня ГРМ?
Гидрокомписаторы ни один не проваливался при нажатии.
Оставил до утра, утром проверю после ночи отстоя.
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение Sivka » 22 июл 2014, 11:08
Компрессия, имхо, в норме. Насчет масла врать не буду — не подскажу, надо курить мануал.
Dozoriwe писал(а):Может ли пропасть тяга из-за неправильного установленного ремня ГРМ?
да.
Dozoriwe писал(а):Гидрокомписаторы ни один не проваливался при нажатии.
хорошо.
1. Давайте не будем все же исключать достаточный износ ДВС в целом, ведь формально срок службы то уже истек..:)
И тем не менее…
2. Если в электрике в отношении проводов/катушек/свечей уверены, то есть ещё всякие разные датчики, которые могут сбивать зажигание, ещё есть форсунки, которые тоже могут барахлить..:) Как-то так..:)
3. Само топливо/заправка уже менялись?
4. Подача топлива проверялась? Фильтра? (и топливные, и воздушный)
________________
А вообще… И чего я сюда лезу..:( Я же баба… Так что слушайте меня и делайте наоборот..:)
___________
___________
Sivka
Сообщение TENK » 22 июл 2014, 11:56
Dozoriwe писал(а):1000кг/см2
На самом деле это 1кг/см2. :D
На холостых — норма. По мануалу при 3-х тысячах оборотов давление должно быть 3-4 кг. Четыре с половиной, если каналы не забиты и масло в головку поступает — тоже хорошо.
Dozoriwe писал(а):когда в движении , раздается такое же коцание при оборотах 2000-2500т и в натяг ( в горку например) могут это они быть?
Топливо, детонация. :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Dozoriwe » 22 июл 2014, 13:12
Еще вопрос, машина простояла сутки, и после этого все гидрики начали проваливаться все абсолютно. Это так и должно быть????
Из топливной системы могут глючить только форсы. Их уже мыл лично со снятием 4 раза, просто пишут что этого не достаточно может быть. Всю топливную магисталь промывал и продувал компрессором. фильтра и насос новые. Давление после фильтра тонкой очистки, через троЙник 2.5 с отключенным регулятором 3-3.5.
Буду снимать опять и повезу на стенд проверять форсунки.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ну у нас же должен стоять датчик детонации. Он же заругался бы как нибудь?
А как проверить можно не подскажите???
Нагар на свечах нормального вроде цвета.
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 июл 2014, 13:24
Dozoriwe,
Машина перед поездкой долго стояла?
Перед случившимся, давно заправлялся?
Залей 95-го 20 литров. Поверх твоего топлива, что в баке. Он разбавит то гуано, что в баке и увеличит октановое число. Пропадет детонация, уйдут звуки, появится тяга и скорость.
У меня схожая ситуация на ТАЗе была 1000 лет назад, оказалось- топливо.
Потом смени топливный и воздушный фильтры, лишним не будет.
Не надо так глубоко копать, ибо причина обычно на поверхности и рядом.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 29 дней
Награды: 10
Сообщение Dozoriwe » 22 июл 2014, 13:31
Так я заправляюсь 95. Машина не стояла вообще, сначала стучали только на холодную, а сейчас вот и в натяг появилось, заправки менял, фильтра менял.
Про гидрики не знаете? должны на холодную проваливаться или нет?
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 22 июл 2014, 16:19
Dozoriwe, а как давно масло менялось и что было залито? Распредвалы в масле, не сухие?
TENK
Сообщение Dozoriwe » 22 июл 2014, 16:34
Масло залил 2000т назад, Мотюл 10в40.
Валы в масле.
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 22 июл 2014, 16:45
Dozoriwe писал(а):Так я заправляюсь 95.
Щас уровень топлива в баке какой?
Алексей ЕХ V6
Награды: 10
Сообщение Dozoriwe » 22 июл 2014, 17:57
литров 20-25
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
ПАРНИ так а про гидрики то кто нибудь в курсе???? Должны они нажиматься на холодной машине ?????
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение SSB-KIA » 22 июл 2014, 18:56
Dozoriwe писал(а):ПАРНИ так а про гидрики то кто нибудь в курсе???? Должны они нажиматься на холодной машине ?????
почитай тут — http://www.sportage-club.com/ipb/index. … t&p=135900
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Re: подскажите дилетанту (ГИДРИКИ )
Сообщение Dozoriwe » 24 июл 2014, 06:57
Парни, выпускной распредвал смещен в право на 1 зуб. Может из-за этого увеличится расход????
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 24 июл 2014, 08:50
Dozoriwe писал(а):выпускной распредвал смещен в право на 1 зуб
Теоритически — Да.
TENK
Re: подскажите дилетанту (ГИДРИКИ )(ИТОГ)
Сообщение Dozoriwe » 28 июл 2014, 22:11
Значит что было сделано.
Ремень грм поставлен (вроде) по всем меткам)))
Все гидрики перебраны и промыты. (БЫЛО ГРЯЗИ ПОЛНО)
Промыты форсунки, на них поставлены оригинальные резиночки.
Поезжу посмотрю что изменилось.
И еще вот педаль газа стала намного туже. наверно что то на правильно поставил)))) Завтра разберусь, из-за педали не могу ни чего сказать по динамике … разберусь посмотрю))))
Dozoriwe
Стаж: 12 лет 3 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение nestslava » 29 июл 2014, 14:26
холостой ход педали газа элементарно регулируется. просто посмотри на то место где тросик подходит к дроссельному блоку. ксати может катализатор забит уже?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
тоже менял гидрики , не сложное занятие. важно динамометрическим ключём затягивать болты пастели распредвалов , ну и конечно чисто поставить новую прокладку под крышку. иначе и в свечные каналы масла нальёт и снаружи .
тоже пробовал сдавливать гидрики и старые и новые . нифига ничего не сжималось , масло не выдавливалось. так и не понял этой теории "сжатия"
nestslava
Стаж: 12 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage (1)
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sportage JA
