Текущее время: 19 дек 2025, 04:28
Лопнула поперечина рамы.
Сообщение wade » 16 мар 2014, 15:44
Лопнула поперечина рамы, к которой верхний рычаг заднего моста прикручен. Лопнула в районе крепления рычага и на сгибе. Подскажите, что делать? Пока наметил несколько вариантов:
1. Обварить все повреждения заплатками. Но, мне кажется, вариант временный, рано или поздно лопнет в другом месте.
2. Изготовить новую поперечину, но тут проблема с трубогибом, вряд ли где найду.
3. Сварить из квадратной трубы из нескольких частей с изгибами.
4. Приварить прямую поперечину из той же квадратной трубы подальше, чтобы тяга влезла, но непонятно, как будет прямая нагрузку от рычага держать, не зря же родная с изгибами.
Может ещё какие варианты есть?
И можно ли пока так ездить и чем отрыв рычага грозит?
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Re: Лопнула поперечина рамы.
Сообщение Panzer38 » 16 мар 2014, 20:41
wade писал(а):чем отрыв рычага грозит?
Тем, что задний мост будет как-бы вращаться вокруг своей продольной оси.
Т.е. при значительных нагрузках на задний мост (резкие ускорения и торможения) мост будет качаться вперед\назад
А это чревато ударами в раздатку (через кардан). И есть вероятность разрушения корпуса раздатки ;)
Короче, ездить можно, но неспешно и очччень аккуратно. И очень недолго.
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
wade писал(а):4. Приварить прямую поперечину из той же квадратной трубы подальше, чтобы тяга влезла, но непонятно, как будет прямая нагрузку от рычага держать, не зря же родная с изгибами.
На гранде эта поперечина - просто прямая труба круглого сечения. И она к тому же, держит нагрузку от ДВУХ верхних рычагов заднего моста. :vip:
И еще на ней "висит" задняя часть бензобака.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Изгиб, скорее всего обусловлен необходимой длиной верхнего рычага.
На коротыше он один и стоит перпендикулярно задней оси, а на гранде рычаги стоят под углом и крепятся к балке моста по бокам.
Думаю, можно будет вварить прямую трубу, а в середине к ней приварить дополнительный уголок из профиля или труб, чтобы отдалить переднюю точку крепления рычага.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение wade » 16 мар 2014, 21:17
На гранде эта поперечина — просто прямая труба круглого сечения.
Спасибо, для меня это будет лучший вариант, но хочу прямоугольную трубу вварить, она вроде по жёстче.
Кстати, нашёл в Ексисте поперечину, два варианта, 0K011 38 081B и 0K040 38 081A, разница в цене огромная- 9 708,13р. и 2 779,14р. На схеме показывает одно и тоже, производитель один, только называется по разному. Как понимать?
Разобрался-та, которая дешевле-для трёхдверного.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение wade » 22 мар 2014, 09:32
Вообщем, собрался после выходных заняться ремонтом, трубу уже купил :roll: . Решил и раму заодно обработать, и бак. Подскажите, кто какой антикор пользует?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 23 мар 2014, 13:28
Я свою вот таким обрабатывал. Снаружи. Раму внутри пытался тем же, но в итоге закрыл дренажные/вентиляционные/технологические отверстия и залил трансмиссионное масло.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение wade » 28 мар 2014, 10:25
Срезал поперечину, состояние ужасное. Почему то отсутствуют дренажные отверстия снизу-видимо конструктора посчитали достаточным отверстия с торцов поперечины, но она сгнила именно внутри большей частью по низу, был слой ржи вместо металла.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение wade » 02 апр 2014, 21:34
Вообщем, сваял поперечку новую.
Когда поставил бак-вылез косячёк-один болт крышки бензонасоса перекрывается, что бы открутить, придётся бак опускать или обрезанным шестигранником подлазить. Ну, это фигня, не каждый день туда лазить надо…
И ещё кузов на бак почти лёг, подскажите, пожалуйста, какой максимальной высоты подушки-проставки можно поставить без переделок, и диаметр? И что лучше-резина, полиуретан, капролон?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 21:50
wade писал(а):подскажите, пожалуйста, какой максимальной высоты подушки-проставки можно поставить без переделок,
Можно на 1.5 см поднимать кузов без переделки креплений бамперов (штатных).
Я просто воткнул везде по три здоровенных металлических шайбы (толщиной по 5 мм каждая).
Пошел на строительный рынок и купил 24 шайбы, которые используются при сборке опалубки для заливки бетона. :)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение wade » 02 апр 2014, 22:04
Бампера меня не очень беспокоят, я имел ввиду болты новые или удлинители и что то там с рычагом раздатки делать нужно?
А 1.5 см между чашками должно быть?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 22:11
wade писал(а):Бампера меня не очень беспокоят, я имел ввиду болты новые или удлинители и что то там с рычагом раздатки делать нужно?
Вот на эти 1.5 см (относительно стандарта) и можно поднять, больше ничего не меняя. Ни болты, ни рычаг раздатки.
Я разрезал подушки поперек, по-середине. И вставил в разрез по три шайбы. Кузов поднялся на 1.5 см.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение wade » 02 апр 2014, 22:17
Стандарт бы где узнать :think: . В принципе, можно новые подушки купить и добавить эти полтора сантиметра.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 22:17
Вот так:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение wade » 02 апр 2014, 22:21
Panzer38,
Вот так:
У меня миллиметров 8 между чашками осталось, надо исправлять срочно, а то бак давить кузовом скоро начнёт.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение Panzer38 » 03 апр 2014, 09:51
wade писал(а):Panzer38,
Вот так:
Ну вот и у меня, когда подушки просели, просто вставил шайбы… и езжу так уже 4 года :)
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 03 апр 2014, 23:18
а как вы поддомкратили кузов чтоб он от рамы отлип ? в какую часть лучше домкрат ставить ?
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia sportage 1
Сообщение serg007 » 15 май 2014, 17:59
зраствуйте формучане!!!!! Не у кого нет размеров поперечены!!!!!! А то тоже лопнула можно сказать совсем сгнила что да же размеров с нее не взять!!!!!
serg007
Стаж: 11 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: спортейдж
Сообщение wade » 16 май 2014, 17:36
Я старую вырезал, обвёл её маркером на картонке, чтобы изгибы повторить, потом варил новую по нарисованному. А длину померять можно по раме. Я чуть короче делал, к раме уголки приваривал, а к уголкам поперечину.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение serg007 » 19 май 2014, 19:26
спасибо!!!!!! но у меня она совсем сгнила что даже не с чего срисовывать!!!!!!
serg007
Сообщение kuchum » 19 май 2014, 20:42
не знаю вварил прямую трубу и все
Я смог бы сделать мир чуть лучше, но ... уголовный кодекс
kuchum
Стаж: 12 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортейдж к00, 2л, soch
Год выпуска: 1993
Сообщение serg007 » 21 май 2014, 13:49
А КАК ЖЕ РЕАКТИВНУЮ ТЯГУ ПОТОМ ПРИВАРИВАЛ!!!!!!
serg007
Вернуться в Sportage JA
