Текущее время: 05 мар 2026, 20:39
Ошибка P0452 !!!!!
Ошибка P0452 !!!!!
Сообщение maxim_goncharuk » 27 фев 2014, 08:33
Здрствуйте господа!!!
Проблема такая, была ошибка P0442 — незначительная утечка в адсорбере. Ладно, решил — оказалось порвалась прокладка 2 инжектора, был подсос воздуха. Заменил, пропала, но тут же появилась 452 ошибка (низкое входное давление на датчике бензобака). Сбросил, исчезла, заглушил, завел появилась. Сбросил исчезла. Ну и так далее. Замучился думать где искать и почему её не было раньше? ВОТ!!!
Кто-нибудь сталкивался и как лечил?
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 2001
Re: Ошибка P0452 задолбала!!!!!
Сообщение TENK » 27 фев 2014, 08:44
maxim_goncharuk, крышку бензобака приоткрой, посмотри — будут ли изменения?
TENK
Стаж: 14 лет 5 месяцев 5 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Ошибка P0452 !!!!!
Сообщение maxim_goncharuk » 28 фев 2014, 17:46
TENK, Не помогло и ничего не изменилось.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение KRIONIKA » 28 фев 2014, 18:14
maxim_goncharuk писал(а): Замучился думать где искать и почему её не было раньше?
Короткое Замыкание на «массу» в жгуте датчика
Плохой контакт или повреждение проводки
Неисправность датчика давления в топливном баке
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение maxim_goncharuk » 28 фев 2014, 19:02
KRIONIKA, Спасибо, буду искать.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 01 мар 2014, 13:09
Сегодня обнаружил утечку в большом патрубке бензобака. Устранить не удалось буду менять патрубок. А из-за этого может быть??? :o :o :o :o :o :o :o :o :o
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 03 мар 2014, 14:19
Снова здравствуйте, сегодня мне сказали что данная ошибка может быть из-за обратного клапана или бензонасоса. ?????
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 03 мар 2014, 15:10
Была у меня такая ошибка. Причина — "свернул" датчик при замене сборки бензонасоса. Пока новый не поставил, ошибка горела.
Из-за неисправного бензонасоса, регулятора давления, негерметичного бака не загоралась ни разу.
Так, что:
KRIONIKA писал(а):Короткое Замыкание на «массу» в жгуте датчика
Клапана абсорбера на исправность проверял?
TENK
Сообщение maxim_goncharuk » 04 мар 2014, 14:46
TENK, Привет, сегодня осмотрел клапан. Судя по книге он стоит неправильно у меня.
Но при этом при установке по книге он начал пропускать вакуум. Но самое главное он перестал "щелкать" (как я это сразу не заметил). Подсоединил 12 вольт щелкает, а при подключении колодки не щелкает.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Судя по книге долно быть, так, а у меня наоборот. Но при установке так, он пропускает вакуум.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
0K01C 18741 Это он???
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 04 мар 2014, 17:16
maxim_goncharuk писал(а):Судя по книге долно быть, так, а у меня наоборот.
У меня аналогично. Штуцер, расположенный со стороны разъёма, соединён с впускным коллектором.
TENK
Сообщение maxim_goncharuk » 10 мар 2014, 21:30
Итак, итог.
Не работает клапан рециркуляции адсорбера. Но как!!!
В снятом состоянии при подаче питания, он открывается и закрывается. Будучи установлен в систему, не "щелкает". Повторная проверка дала результат. При подаче ваккуума он просто не открывается. Вот так вот.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 05 апр 2014, 11:46
Вообщем проблема не решена. На адсорбере стоят два клапана, один подает вакуум, второй подает воздух (это я понял). Провода на комп 16 контакт вакуум, 18 контакт воздух. Звенят нормально. Проблема такая, завожу оба клапана по 2 раза "щелкнули" и затихли.
Вот.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 08 май 2014, 13:05
проблема нашлась и частично решилась. Клапан давления паров бензина в баке помер.
Решение:
Нашел переменное сопротивление (регулятор звука от старого усилителя) воткнул, покрутил и Вуаля!! ошибочки нет! :pst:
правда это не гуд конечно, но клапана адсорбера заработали .
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
