Текущее время: 20 дек 2025, 07:15
Как сделать самодиагностику?
Сообщение wade » 22 фев 2014, 15:27
Загорелся чек, мотор на горячую на холостых и при наборе оборотов от холостых и до, примерно, 1100-1500 будто подтраивает. Диагностика скрепкой не удалась, так как в колодке отсутствует несколько контактов, в том числе и 19-й. Машин Спорт 1, 2001 г, Калининград. Может есть какие ещё варианты? Может быть распиновка другая? Или к доктору?
wade
Стаж: 12 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Re: Как сделать самодиагностику?
Сообщение maxim_goncharuk » 22 фев 2014, 15:36
Рестаил не диагностируется скрепкой, нужен комп или сканер. Под рулем должен быть обычный разъем 16 пинов для OBD 2. На любом сервисе посмотрят. А подтраивает по нескольким причинам:
1. Свечи.
2. Катушка,
3 Подсос воздуха.
4. Выход из строя какого либо датчика.
Хорошо, объяснил? :Heppy:
Чем, больше колеса, тем больше дорог!!!
maxim_goncharuk
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2001
Сообщение wade » 22 фев 2014, 15:55
1. Свечи.
2. Катушка,
3 Подсос воздуха.
Из-за форсунки может?
А если катушка, то как понимаю, должно поддваивать? :D Ведь одна на два цилиндра идёт.
Кстати по форсунке-недавно так же было, но чек не выскакивал. Посмотрел свечи, на 4 цилиндре мокрая была. Заменил, промыл форсунки винсом на работающем двигателе (хотел снять форсы, да не получилось кронштейн снять со стороны перегородки). Мотор заработал как часики. А теперь опять…
А восстановить 19 контакт не получиться? Он же напрямую к ЭБУ подключен, правильно? Вывести проводок отдельный. Вот только к какому контакту в колодке мозгов подключаться?
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 22 фев 2014, 17:05
Форсунки как правило, наоборот на больших гадят. Но может быть и твой случай. Надо определить ошибку, если пропуск зажигания на коком то цилиндре, то форсунка.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение wade » 22 фев 2014, 17:27
И ещё, забыл сказать, когда начинает подтраивать, если газ продолжать давить, то в выхлопной начинает постреливать иногда. Что это может означать? После стрельбы работает отлично, но до следующего сброса оборотов.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 22 фев 2014, 17:33
Форсунка, однозначно.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение wade » 22 фев 2014, 17:58
Переливает или недоливает?
А электросхему на дорестайл где можно посмотреть? А то у всех схем, какие посмотрел 19 контакт в колодке пустой.
Последний раз редактировалось wade 23 фев 2014, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
wade
Год выпуска: 2001
Сообщение maxim_goncharuk » 22 фев 2014, 18:06
Сложно найти, у меня был 1995 года, методом тыка.
maxim_goncharuk
Год выпуска: 2001
Сообщение Schlosser » 22 фев 2014, 20:02
Было такое. Долго бился. Снимай рампу, вытряхивай из нее песок ( там много, я уверен ), форсунки замачивай в винсовской жидкости, меняй или чисть сетки на входе, промывай и продувай. Возможно, придется проделать это несколько раз. Но это дешевле чем менять форсунки.
Schlosser
Стаж: 13 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение tosh11 » 20 мар 2014, 17:35
tosh11
Стаж: 11 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: киа спортедж
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sportage JA
