Текущее время: 17 дек 2025, 20:52
По проводке на спидометр
Сообщение DieseLX » 08 фев 2014, 16:37
Мужики доброго времени суток, на КПП отвалились провода от датчика скорости, наполовину отгнили и висели на честном слове и я видимо им до конца помог отвалиться когда снимал коробку, как теперь правильно их подключить по цветам в фишку датчика.
Если из детища российского автопрома не капает масло, значит оно закончилось
DieseLX
Стаж: 12 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Год выпуска: 1997
Re: По проводке на спидометр
Сообщение TENK » 12 фев 2014, 12:33
Не знаю насколько ещё актуально, но посмотреть только сегодня получилось:
Синий провод с чёрной полосой — выходной импульс на спидометр.
Зелёный с красной полосой — питание.
Чёрный — масса.
Схема Здесь.
P.S. !!! Автомобиль: KIA SPORTAGE I, Год выпуска: 2000 .
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Andrey33rus » 27 апр 2014, 20:49
Вопрос на засыпку провел диагностику показала ошибку сигнала датчика спидометра заменил бесполезно спидометр как мертвый
Добавлено спустя 1 минуту:
проверил питание на датчик подходит
Andrey33rus
Стаж: 11 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia sportage grand
Год выпуска: 2001
Сообщение SSB-KIA » 28 апр 2014, 07:40
Andrey33rus писал(а):Вопрос на засыпку провел диагностику показала ошибку сигнала датчика спидометра заменил бесполезно спидометр как мертвый
может сам спидометр умер?
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение TENK » 28 апр 2014, 09:07
Andrey33rus писал(а):проверил питание на датчик подходит
А остальное:
Масса (минус) на датчике есть? — Импульс (5 вольт, периодически появляющиеся при вращении вывешенного колеса) датчик выдаёт? — Импульс от датчика скорости до спидометра доходит? — Питание и масса на спидометре есть?
TENK
Сообщение Andrey33rus » 12 май 2014, 15:32
это я пока не проверял займусь на днях спс за совет
Andrey33rus
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
