Текущее время: 05 мар 2026, 00:56
. Посмотрите в базе знаний насчет модернизации хабов или купите новые.
Capt.Sparrow писал(а):на этих обгонных муфтах
TENK писал(а):Capt.Sparrow писал(а):на этих обгонных муфтах
maxim_goncharuk, давай уточним. На рисунке — вакуумные ХАБы, а если речь идёт про Warn — то скорее всего уже установлены ручные. Так, нет?
DimTS писал(а):Смазки минимум, пружины в хабе целы?
maxim_goncharuk писал(а): какая именно пружина.
. Там стопорное колечко мелкое стоит, съемник для него хороший надо.
Capt.Sparrow писал(а):maxim_goncharuk писал(а): какая именно пружина.
В муфте они стоят, правда разбирать его такое муторное дело. Там стопорное колечко мелкое стоит, съемник для него хороший надо.
maxim_goncharuk писал(а):пружины между ведомой и ведущей шестеренкой с виду целые.
Дима1964 писал(а):Ни каких съемников не применял, отверткой подковырнуть можно.
maxim_goncharuk писал(а):Здравствуйте друзья, такая проблема. При возникновении нагрузки на передний мост (при включенных "хабах") (Хабы Warm) периодически происходит отключение левого хаба.
maxim_goncharuk писал(а):Вытаскиваем переключатель и вытряхиваем направляющую, втулку лифта и пружину.
ВОТ в ней то и дело!!! Она видимо сжалась неправильно или я не знаю, но она соскочила и сцепилась послойно.
) слабое место.
пружины заменить на какие нибудь другие можно?
