Текущее время: 18 дек 2025, 15:12
Серьезная поломка.
Серьезная поломка.
Сообщение Petrulya » 22 янв 2014, 20:15
Здравствуйте.
Сегодня возникла весомая проблема.
Утром прогреваю машину, минуты 3 прошло как вдруг обороты 2000 затем 2500 , 3000 и резко глохнет …Тишина.
теперь она не заводится. только если держать газ.
может какой датчик ХХ или предохранитель навернулся и где искать его под капотом? был бы очень признателен ребят за помощь, в такую погоду без машины накладно. :cry:
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia sportage 1
Сообщение Ден2 » 22 янв 2014, 21:40
Чек горит? Ошибки не смотрел?
Ден2
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage K00 AT DOHC
Год выпуска: 1996
Re: Серьезная поломка.
Сообщение Petrulya » 23 янв 2014, 00:31
Чек не горит. при нажатой педали газа двигатель нормально работает (вроде). А как я ошибки то считаю,если они есть? это ведь только в сервисах можно сделать?.
Petrulya
Сообщение Водитель » 23 янв 2014, 08:22
Посмотри клапан абсорбера,может контакты окислились.
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Золотые руки клуба (1)
Сообщение TENK » 23 янв 2014, 08:36
Впускную трубу снять, взглянуть на дроссельные заслонки. Привод заслонок проверить. :think:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Panzer38 » 23 янв 2014, 09:52
А регулятор холостого хода в каком состоянии?
Очень похоже, что клапан в нем полностью перекрыт, вот и нет холостого хода :think:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вот эта хрень, обведенная красным : Изображение
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение Petrulya » 23 янв 2014, 15:30
как проверить его состояние? Какие манипуляции с ним проделать? Предохранителей нет никаких, в нашей машине, которые могут отвечать за ХХ ?
Petrulya
Сообщение Panzer38 » 23 янв 2014, 15:37
Petrulya писал(а):как проверить его состояние? Какие манипуляции с ним проделать?
Просто:
- отцепляешь провод идущий к регулятору
- откручиваешь два болта креплдения регулятора к корпусу входного коллектора
Со стороны привалочной плоскости у регулятора два окна. Канал между ними перекрывает вращающийся сектор. Вот его и надо посмотреть — крутится ли он или закис в каком-то положении.
Этот "сектор" есть по сути — вал шагового моторчика. Он и регулирует величину открытия\закрытия перепускного канала холостого хода.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 23 янв 2014, 15:47
Спасибо. сейчас пойду и займусь этим делом! Позже напишу что да как.
Petrulya
Сообщение TENK » 23 янв 2014, 16:17
Panzer38 писал(а):- отцепляешь провод идущий к регулятору
"Экспресс-проверка": при работе прогретого двигателя на холостых оборотах (около 800-т об.), отцепляешь провод идущий к регулятору — обороты возрастают до 1000-1200. Подсоединяешь провода обратно — снова 800-т.
Сомневаюсь, только что дело в нём (или только в нём) — причина "как вдруг обороты 2000 затем 2500 , 3000 и резко глохнет" в этом случае не совсем понятна.
TENK
Сообщение Panzer38 » 23 янв 2014, 16:37
TENK писал(а):Сомневаюсь, только что дело в нём (или только в нём) — причина "как вдруг обороты 2000 затем 2500 , 3000 и резко глохнет" в этом случае не совсем понятна.
Ну, может, еще где шланг какой лопнул/слетел … :think: где-нибудь в области клапанной крышки
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 23 янв 2014, 16:58
Ребят, снял я этот регулятор. там внутри все черное (сажа) куплю очиститель, почищу, поставлю.
а по поводу оборотов я забыл еще сказать что после того как стало 3000 об. я нажал газу (думал мож глюк какой и перегазовкой его собью. и все после того как дал газу машина потеряла ХХ напрочь.)
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Если не поможет прочистка регулятора. поищу шланг. я правильно понял надо искать со стороны воздушного тракта и в пределах дросельной заслонки? или проблема даже может быть и со стороны топливной подачи?
Petrulya
Сообщение Panzer38 » 23 янв 2014, 18:28
Petrulya писал(а):поищу шланг. я правильно понял надо искать со стороны воздушного тракта и в пределах дросельной заслонки? или проблема даже может быть и со стороны топливной подачи?
Да везде, вокруг ГБЦ. И в районе воздушного тракта. И в районе топливной рампы.
Там куча всяких шлангов и шланчиков. Смотри, чтобы все были на месте и целые.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Petrulya » 24 янв 2014, 19:39
Ребята Спасибо !! Все заработало. дело было в РХХ , как и сказал Сергей , клапан полностью был закрыт и от сажи заблокировался. Спасибо. :roul:
теперь осталось разобраться с рывками (запоздалым газом) , при трогании с места. но до катализатора доберусь наверно только с потеплением, ибо дело не 2х минут. да и для этого создана уже другая тема.
Petrulya
Вернуться в Sportage JA
