Текущее время: 18 дек 2025, 00:53
Замена радиатора.
Замена радиатора.
Сообщение Petrulya » 14 янв 2014, 15:51
Здравствуйте.
Задумал поменять радиатор. Как обычно, ряд вопросов хочется уточнить заранее, чтобы не терять время в процессе.
приобрел nissens 66642. сказали подходит, хотя я заметил небольшие отличия от оригинального)
Не нашел на просторах интернета подробного описания замены радиатора, поэтому уточняю.
-Нужна ли яма для удобства?
- Желательно ли еще что то заменить типо патрубков или хомутов или не обязательно?
-Что я должен открутить (снять) для удобной замены радиатора ? Понадобятся ли какие то редкие инструменты ?))
-Сколько антифриза (примерно) придется долить ,приобрести ?
И говорят что отличия у них( антифриз ) только в цвете. если у меня красный то брать любой красный.так ли это?
Спасибо !
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 11 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia sportage 1
Re: Замена радиатора.
Сообщение Panzer38 » 14 янв 2014, 20:03
Из всех инструментов нужны только:
- головка "на 10"
- накидной плоский ключ "на 10" (или "на 8" … :think: )
- пассатижи
Ну и различные удинители к головке.
Процедура замены проста:
- сливаешь антифриз (внизу, на радиаторе есть сливной патрубок)
- откручиваешь 4 гайки на кронштейне вискомуфты и с шутками-прибаутками ее вынимаешь ;)
- снимаешь верхний патрубок
- снимаешь нижний патрубок
- снимаешь патрубок, идущий к расширительному бачку
- откручиваешь две гайки по бокам радиатора (примерно на половине его высоты) и также, используя весь свой словарный запас, вынимаешь радиатор вверх.
- откручиваешь от радиатора кожух вискомуфты.
Вкратце как-то так…
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Сообщение Petrulya » 14 янв 2014, 22:12
Спасибо ! Значит Поржем)))) :D
Petrulya
Сообщение DoubleDen » 15 янв 2014, 01:15
Petrulya писал(а):-Сколько антифриза (примерно) придется долить ,приобрести ?
У меня 6 литров ушло
http://denirina.wix.com/irinaden Фото. Свадьбы и прочие радости)))
DoubleDen
Стаж: 12 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 МКПП люк)
Сообщение SSB-KIA » 15 янв 2014, 06:50
антифриз можно аккуратно слить в емкость и достаточно купить литр охл. жидкости на долив…
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Capt.Sparrow » 15 янв 2014, 07:34
По корейскому мануалу по машине объем ОЖ 7.5 литров (бензин), 9.0 литров (дизель). Надо учитывать что из рубашки двигателя всю воду не сольешь. там нет дренажных отверстий. Перед заменой ОЖ надо хорошо промыть систему еще до замены радиатора, дабы не "пачкать" новый. Желательно промывать такой жидкостью, которую будете использовать в дальнейшем (выбрать себе этот бренд пожизненно :D ). Цвет жидкости тут не причем, просто есть ОЖ химически несовместимые. Если машина старая (а она старая :D ), то лучше еще сменить резиновые патрубки, тем более что, наверняка, они уже пережаты хомутами и могут лопнуть :cry: . Новые шланги (верхний и нижний) в сумме стоят около 400 руб. И не надо забывать периодически (раз в 2 года) менять ОЖ :roul: .
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
Capt.Sparrow
Стаж: 11 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
Год выпуска: 1994, 2019
Вернуться в Sportage JA
